Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
serega5
9 Июл 2012
83
Замучал скрип с весны-всё пересмотрел. Но был помят зимой фартук. Вот дошли до него руки-заменил. Скрип и пропал. Оказалось,что капот на кочках об него терся. Вот и ищи причину!
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Был скрип слева спереди. Что именно точно не знаю, потому как поменял недавно втулки на рычагах и резьбовые. Поначалу все было отлично, тихо. Но километров через 300 опять появился скрип там же. Скрипит больше при поднятии кузова. Достаточно даже приподнять мизинцем за арку несколько миллиметров. Когда выхожу из машины и она выправляется, тоже скрипит 2-3 раза, дискретно. Вот что более вероятно в этом случае будет давать скрип? Сколько качал-слушал, непонятно толком откуда идет.
зы. я что-то больше склоняюсь к резьбовой или пружине. Чтобы заскрипела втулка на рычаге, наверно нужна побольше амплитуда движения, чем несколько миллиметров кузов вверх. Хотя, конечно, могу и ошибаться.
волод
25 Май 2010
282
119
Так же может скрипеть амортизатор,резьбовые,рулевые шарниры,и т.д.А чтобы исключить из виновников скрипа резиновые втулки - обильно пролей их водой или ВД40 ,если скрип после этого прекратится значит всё таки виноваты втулки.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
волод, не, ну стандартные начальные процедуры конечно делал - аморт скидывал, ведехой все проливал. Не помогает. Правда у меня втулки полиуретан, он конечно склонен к скрипу, но, наверно, не настолько же, чтобы от самого малого движения кузова уже скрипеть.
волод
25 Май 2010
282
119
Скрипеть могут не обязательно втулки в рычагах,а например резинки амортизатора,стабилизатора,верхняя резинка пружины и т.д.У меня одно время амортизатор со скрипом работал.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Блин, ну это все понятно. Скрипеть там много что может. Но я же говорю - скрипит, стоит чуть задеть арку, вообще чуть-чуть. Наврядли это например стаб или шарниры трапеции, они даже не шевелятся еще в это время.
волод
25 Май 2010
282
119
ну вот есть подозрения на нее. на выхах буду скидывать наверно
Может не нужно ради этого вытаскивать пружину?Попробуй ,чтобы быть уверенным наверняка - водой под хорошим напором пролить именно это место,исчезнет скрип или нет.Ещё было такое - сама пружина лопнула в верхней части,но этого не видно было и осадки не заметно,тоже поскрипывала,но как то своеобразно.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Приветствую, коллеги.
Недавно появился хруст где-то спереди при повороте направо. Недавно заменили все шарниры трапеции.
При прямолинейном движении хруста нет, при повороте налево тоже вроде нет.
Волга 105я на шаровых.
Сайленты целые.
Подскажите куда копать? У меня в голове 2 варианта
шарики и ступичные, но ступичные скорее всего и при прямолинейке хрустели бы. Да и подшипники вроде свистеть начинают.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Всем добрый вечер! Появился скрип в передней подвеске с наступлением холодов. Как покатаюсь минут 20 исчезает. При плюсовой температуре тоже нормально все. Характер скрипа "резиновый". Подвеска шкворневая. В августе менялись шкворня, резьбовые, все резинки (стоят полиуретан - желтые 3102), все рулевые шарниры+шарниры сошки маятника. После замены машина прошла около 2 тыс. В сентябре делал сход/развал, как раз наверно на 1 тыс пробега после замены. Скажите, что за ерунда? Ощущение что резинки дубеют, когда прогревается - все ок. Кто сталкивался, посоветуйте, есть ли повод для беспокойства?
12,293
5,598
Жёлтый не понравился. Сзади быстро (20000) вышел из строя. Втулки вставлялись почти без усилий.
Хорошо работает там, где только сжатие или малый поворот. Стойки стаба, амортизаторы.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Bluesman, У меня тоже втулки рычагов на желтом полиуретане и тоже есть скрип. На Полиуретан.ру есть статья как правильно устанавливать полиуретан в подвеску - втулки надо смазывать при установке.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Разрешите и мне задать вопрос по скрипу. У меня начало скрипеть с приходом тепла, от 0 до +5 градусов, когда сыро на дороге. В мороз все тихо, осенью подвеску осматривал на СТО все было отлично. Скрип возникает при повороте руля налево, и при езде на малой скорости по очень неровной дороге. Подскажите куда глянуть? (кроме саленблоков, жду тепла для замены).
P.s. Скрип как у старой железной двери, скорее скрежет. Но только в сырую погоду.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Шаровые. Попробуй медицинским шприцом загнать немного масла в пыльники.
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Добрый вечер, возникла проблема и к сожалению сам решить не могу, может кто сталкивался. В передней подвеске (шаровой), при езде по неровной дороге где то справа происходят щелчки довольно сильные аж по кузову отдаёт, щелчки похожи как будто металл треснул и в месте трещины щелкает, и это только в сухую погоду, когда сыро всё норм. И щелкает только при езде, если в ручную качать машину все тихо. Корочи голову сломал не знаю где копать, визуально все цело. Помогите советом.
