Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Лопатил не сам.
Хм... ты б поспрашивал... может там еще чего "лопатили".:) У меня был скрежет, от стаба, была сорвана резьба на болтах, которые стаб к кузову прикручивают. А вообще: сто раз убеждался..."Хочешь что б было сделано хорошо, сделай это сам"
Полазий, пощупай, понюхай. Есди говоришь что шаровая умирает, может ей просто надо под пыльник масла капнуть. Чють не забыл.. попробуй силиконом пролить стаб, если это он, то скрипеть перестанет... :)
Действуй методом исключения.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Привет всем.На 3110 после замены шарниров трапеции и шарниров стабилизатора появился непонятный скрежет.Проехал у гаража по ухабам и сразу заскрежетало аж как серпом по .....Подтянули резинки на шарнирах стабилизатора,резьба до упора.Скрежет стал реже.Но при резких проседаниях подвески проявлялся.Погрешил на мягкие резинки шарниров между шайбами и соорудил самопальные из куска качественной резины по размерам заводских.На совсем хреновой дороге(езда на первой в перевалку)иногда довольно чётко доносится скрежет всё равно.До ремонта кроме бряканья пальцев небыло такого косяка.Иногда пружина стреляла,но оооочень редко.Подвеска шаровая,80тыщ пробега.Трапеция перебрана певый раз,шаровые родные,живые пока,правая сторона умирает.Резинки на стабилизаторе к кузову не поменяны.Забыл купить,а магазин в 60 км от меня,оставил старые.Что могло поменяться в работе до и после ремонта?Лопатил не сам.
Скрип может появится даже если перитяниш пробки на шарнирах рулевых тяг.И поставь на яму и пошатай за крыло а кто небуть руками потрогает тропецию и шаровые и поймёш что скрепит:smoke:
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Ребят, в чем может быть проблема. задолбали скрипеть походу сайленты в нижних рычагах(шарики у меня), сегодня попытался подтянуть нижние рычаги- по полоборота подтянулись(делал на нагруженной подвеске) но скрип все равно не ушел. с левой стороны родные сайленты, с правой меняные вдекабре-внешне идеальны просто, но вот скрипят собаки. как с этим боротся?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Облей водой и посмотри если перистанут скрипети,тогда у тупую меняй их и всё.:popcorm:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Появилась такая проблема - скрип спереди слева (водительская сторона).
Скрип проявляется временами. То есть, то нет. Пока он слабо слышен.
Проявляется при медленной езде по неровностям в раскачку (лежачие полицейские и похожие препятствия).
Справа 500 км тому назад (или полтора месяца) сменил маятник, был небольшой люфт. Левую сторону всю проверяли, ничего не нашли.
Подскажите что может там скрипеть? И во сколько (примерно) это выльется?
Просто когда менял маятник, заодно перебрал всю жопу (слегка поскрипывала), перед тогда молчал. Сменил всё что можно (кроме рессор, они в идеальном состоянии, только противоскрипные пластины воткнул новые). Естественно обе стороны + заменил корзину сцепления и остальное по мелочи. Обошлось не мало. А тут ещё и морда.
Жена меня прибьёт, если дорого опять всё выйдет.
P.S. Авто храниться в гараже. Яма имеется.
magelan
10 Окт 2010
349
379
Скрипело тоже спереди, негромко, но постоянно. Лазил сегодня снизу и заодно пробрызгал все резинки в подвеске силиконовой смазкой.
Помогло, не скрипит!
Не знаю вот надолго ли...
Реакции: ZLOI
ales849
5 Ноя 2009
521
447
В прошлом году перед скрипел аж стыдно было,полез проверять.Оказалось,на левой нижней шаровой пыльник порван,палец работал насухую и сайлентблоки разбиты были.Поменял и скрип ушел.По деньгам вышло:220 р. сайлентблоки,330 р. шаровая Трэк,резинки под аммортизатор и пружину рублей 50.Да еще,зимой пошел скрип спереди справа,на этот раз пришлось менять шарнир наконечника.Месяц назад поменял на правой стороне нижние сайлентблоки и заодно нижнюю шаровую.Еще может издавать небольшой скрип резинки в обоймах стаба,которые к лонжерону приварены,если они не изношены,побрызгай WD-шкой,может поможет.
Alex 74
23 Апр 2011
44
Спасибо мужики.:drinks:Понаблюдаю и если что интересное найду отпишусь.Но я грешу всёж на стабилизатор.:drinks:
Вобщем понаблюдал.Достало и поэтому на пригорке подлез под машину и начал капитальный осмотр и прощупывание.Под правой стороной нашёл причину непонятных бряканий и скрежетов.Короче друганок мой тупо перепутал рулевую тягу "полярностью" ,регулировочной втулкой пехнул к поперечной тяге,а длинным концом к колесу.Шляпкой болта цепляло за поперечную тягу.Глупая проблема,но могла стоить и жизней.Одно оправдание,машину доделывал уже к 24,00,плюс рабочая смена позади.Невнимательность мать её.Приехал к другану,исправил за 20 минут.Всё пока.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Также проблема скрипа.
Описываю его так:
Слышен скрип спереди приемущественно слева, справа меньше при тихой езде. Если ехать быстро все нормально. При тихой езде скрипит как не смазанная телега. Если покачать за крыло - скрипит. Пробрызгал все резинки селиконовой смазкой - не помогло, поливал водой, все равно скрипит. Причем пытался выяснить где, и вот что пока нашел:
Скрипит больше слева, в месте крепления амортизатора (верхняя часть) как мне показалось, при этом амортизатор работает пока нормально и у него нет никаких подтеков. Вот и вопрос, что сие и куда копать? Это амортизаторы передние чудят, или....?
Машинка Газ-31105 на шарах....
vanilin
16 Июн 2011
52
30
а я только в воскр все промазал. а сегодня начало что-то ужасно скрипеть.Если пошевелить немного рулем - скрип ухожит. При торможении - тоже тишина. В чем может быть проблема? подскажите.
Апд : явление как-то связано с дождями.
NGK
11 Дек 2007
39
21
После замены салентблоков на полуиритан, через некоторое время появился скрип, смазывание антискрипом, вдшкой не помогло. Но помогла протяжка верхних рычагов:)
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Такая проблема.Шкворня гур.Появился ОООЧЕНЬ сильный скрип слева(после поездки на природу по пыльной дороге).Прошприцевал(отлично все пробилось) скрип не исчез.брызгал обильно на все резинки(все целые) wd-40 -скрипит также.если вывернуть руль влево скрипа нет.Скрипит даже при малейшем нажатии.и чувствуется через крыло скрип...куда копать?:(Езжу как на телеге, блин...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
сейчас еще раз всю тему перечитал.еще не пробовал смазывать трапецию...потом отпишусь о результатах..
Добавлено через 45 минут 47 секунд
Нашел причину скрипа!
Hiks
18 Июн 2011
21
Перебрал недавно переднюю подвеску, поменял пружины, сайлентблоки, резьбовые втулки, амортизаторы наконечники рулевых тяг. Все прошприцевал, покачал за крыло все путем, а при поездке по плохой дороге на маленькой скорости появляется скрип, по звуку вроде резиновый. Протянул все крепления на рычагах даже один гравер таким макаром навернул, побрызгал вэдэшкой все резинки. Проехал один хрен скрипит. Вопрос такой могут скрипеть пружины или защитное кольцо резиновое на них же. Поездил по лужам в дождь перестала скрипеть дня на два, потом все по старому.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Папробуй отпустить верхние рычаги пролей тормазухой и затяни.Должно помочь.
если тормозуха попадёт на резиновые детали,втулки/сайлентблоки/мажеты, разедает набухает, нельзя контактировать.
А кто нибудь прововал промазать резиновые втулки штанги стабилизатора, что за бампереом на кузове крепяться?
Резиновые детали смазывать маслом или брызгать жидким не правильно, по технологии резина не должна скользить на своём зажатом месте, её (резину) "клеят" моканием в бензин перед сборкой/затяжкой.
Ещё для таких целей возможно, можно применить спрей для пропитки приводных ремней, я както покупал спрей для ремней Верилуб, она защищает резину, проив проскальзывания и ещё довольно липкая когда подсыхает разбавитель, липкая как клейкая малярная лента, пальцы липнут как промазанные сахарным сиропом. Думаю,это хороший вариант,опрыснуть перед сборкой резиновых всяких втулок/сайлетблоков, которые должны работать только на кручение резины без проскальзывания скрипя.
