Скрип колодок, но...
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
день добрый. полазил тут на форуме, но ответа не нашел. (может плохо искал)
Проблема в следующем: ездил..ездил, но тут заскрипели колодки при торможении, все бы ничего взять и заменить, но проблема в том что машина новая, до первого ТО еще не доехал, щас только 1900км.
Стоит ли пробовать по гаратии менять колодки или они все так ГАЗовские скрипять?? думаю все-таки поставить Финвалл
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
А вы не задумывались о природе скрипа тормозов? Скрип тормозов - это высокорезонансные колебания, вызванные неплотным прилеганием рабочей поверхности колодки. И ещё. Вы уверены что скрипят именно передние? Потому как если скрипят задние, то достаточно будет просто развести колодки. Удачи.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
alsamohin,
Пускай меняют на колодки ГАЗ "Премиум" они не скрипят
Фигня Ваш премиум! не берите люди запчасти в коробочках от ГАЗа, типа рекомендуемые заводом и т.д. Покупайте импортные аналоги.. И еще по поводу передних колодок: у любых человеческих передних колодок обязательно должна быть поперечная прорезь - обязательно!!!!! Её назначение:
1. Снять напряжение с колодки во время торможения для избежания отрыва фередо от металла.
2. Обеспечить максимальную площадь прилегания за счет сниженной линейной жесткости.
3. Отвод продуктов износа (фередо -металл)
В первые прорези в накладках появились в 1982 году после испытаний доказавшие их повышенную надежность и эффективность.:)
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Такая же фигня была.:) Лечиться просто: пошол в маг и купил японские колодки чудо тормоза теперь - ни разу не скрипнули, любые вообщем ставь тока смотри чеб прорезь была поперечная а то и импортные засвистят:)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
А чё бывает такое что задние свистят? По моему они тока воют на фурах ....
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а вспомни УАЗеги с барабанными тормозами по кругу = ))) иной раз как свиснет свиснет... аж уши режет...:rolleyes:
з.ы. у меня не скрипят, тьфу тьфу тьфу, а редко "воют", но только после долгой стоянки... и при плавном торможении с крутой горки = )) ( простите, не мог не написать:) )
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Поставил Финвалл ( в коробке даже ключ для проверки подлиности колодок был :) ) и скрип прекратился, родные стояли ТИИР, причём так интересно, на 2х колодках маркировка ТИИР была, а на двух нет.
Теперь думаю на всякий случай поменять и задние. Думаю наверно Ниппон ставить буду.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
bocha 74
19 Апр 2009
34
пробег 27т.км,колодки родные, не так давно,начали скрипеть,потом перестали,на скорости,при торможении,началось биение,перешел на летнюю,проверил колодки,следов большого износа не видно-что делать? протачивать?менять колодки?что-то с суппортом? Или лучше все смазать маслом(шутка)?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:rolleyes: Спи спокойно!, скрип зависит от использованного материала и не влияет на качество тормозов. Кроме аккустического дискомфорта ничего отрицательного, даже наоборот чем больше скрипит, тем лучше тормозит, но и быстрее износ.
Так, что на автосервис не езжай , это не брак. Просто в другой раз оговаривай при установке.:ok:
mixa
16 Окт 2008
17
я думаю, скрип появляется из-за повышенной твердости колодок, а отсюда по логике вещей и увеличение износа тормозного диска. на тему:
и еще увеличивает износ???? Это из Фантастики какой то!
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Евгений, откуда такая инфа??? иль сами предумали....
:mad1:Придумал не сам, была подробная статья на эту тему, не то "за рулем" не то "авторевю", было сравнение колодок,их тормозныз свойств, испытания проводились на стенде. Сравнивались разные производители, :одни тормозят лучше, у других износ больше, чем лучше тормозят-тем больше износ и наоборот, а также чем лучше тормозят, больше трение, тем больше характерный скрип. Эту особенность я и сам заметил при торможении, скрипучие колодки хватают лучше, они то потому и скрипят, что сильнее трут.Но поскольку все описываемые колодки укладывалсиь в норму, каких либо принципиальных замечаний выявленно не было.Поскольку все описываемое совпадает с моими наблюдениями я полностью это подтверждаю.:spiteful:
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
:mad1: Диаметрально наоборот, скрипят более мягкие:spiteful:
Толмачёв
7 Май 2009
97
Такая же фигня была. Лечиться просто: пошол в маг и купил японские колодки чудо тормоза теперь - ни разу не скрипнули, любые вообщем ставь тока смотри чеб прорезь была поперечная а то и импортные засвистят
"Алиен нипон" колодки конешно классные,но они еще и классно зжирают диски и барабаны
Avlar
14 Апр 2008
49
Затяните как можно сильнее стопорные гайки эксцентриков. Если колодки нормальные скрип пропадает полностью или существенно уменьшается.
Тема где обсуждалось _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12430
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Цитирую то, что сказали в фирме уже давно сотрудничающей с ГАЗом и обслуживающей мой автомобиль: "сейчас у всех скрипят. А вот когда перестают скрипеть, тогда тебе к нам".
Правда самому мириться со свистом уже порядочно надоело, потому собираюсь ставить ниппоновские колодки и диски. Кто бы что не говорил, покупать что-то "фирменное отечественное" при возможности поставить импортное - трата денег и нервов. Хотя... тож не панацея.
К слову, после смены колодок на очередном ТО, новые свистят не хуже.
P.S. Мысли вслух: может дело в кривых тормозных дисках?..
cadet
8 Апр 2009
501
703
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Я вот тоже пошёл купил японские... Ниппон. Свистели песец как, но это однозначно попалась подделка. Сейчас стоят немецкие Финфлаэй (точно не помню название). Не скрипят.
ВАНЕЛ
15 Май 2009
Да, но не рабочей поверхности наполнителя колодки!!! Сам наполнитель НИКОГДА не скрипел и не БУДЕТ!!! скрипит рабочая поверхность поршня и "шагрени" (обратной стороной колодки) и то при том условии, что эта шагрень отвалилась из-за времени или плохого качества колодки!!!:glare:
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Призываю вас волгари, не покупайте "Ниппон" - это чистый воды Китай. У моего друга проходили 100000км. и износились толоко на пловиду на 3302 (!!!) т.е. все это время вместо колодок стирались диски:rofl: "Finwhale" Рулит!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
после смены колодок....новые свистят не хуже.
такая же фигня.. диски новые.. колодки - хваленые газ-премиум.. купленные в оригинальном магазине..:(
