Скрип в рулевой колонке
kazel1978
26 Фев 2011
30
Здрасти! Заскрипело..там..в нутри..в колонке прям(рулём туда сюда дрыгаешь тогда)...3110...что может быть и как устранить!!!??? Большое спасибо!:(
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Может быть надо проверить есть ли там масло и долить?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Скорее всего скрипит облицовка колонки о пластик торпедо. Для устранения надо отпустить крепление колонки, отвести её от торпедо, найти потёртости, и в этих местах либо подчистить шкуркой, либо наклеить антискрип или карпет.
А для начала можно попробовать подтянуть саморезы крепления облицовки колонки и очков.
kazel1978
26 Фев 2011
30
А для начала можно попробовать подтянуть саморезы крепления облицовки колонки и очков.[/QUOT
не..нету у меня облтцовки!!!! Вот на картинке нарисавано..что там есть подшипник в нутри..наверное он!!!!! как туда добратся???
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Alicja
28 Фев 2012
158
201
если скрип идет при мотании руля на месте туды-сюды, может быть разбита стойка стабилизатора (обычна она стучит, но бывает и так - и сразу то на нее не подумаешь)
DVA
19 Авг 2011
У меня скрипел подпружиненный контакт сигналов. Когда снял верхнюю часть облицовки рулевой колонки, увидел его. Смазал литолом и все прошло.
