Скрип в подвеске
  • Автор темы Димон 532
  • Дата начала
Д
Димон 532
Недавно появился скрип в передней подвеске.Похоже справа.Подозреваю что начинает накрываться верхняя шаровая.Мож нет?Это как-нибудь лечтися?Или только радикально - заменой?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
КВИН написал(а):
Ты опять не понял! Если подвеска на шаровых опорах,то там шприцевать нечего. А шприцуешь ты МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ резьбовые втулки и подшипники шкворня. Их все шприцуют. Я тоже. А резиновые втулки осей рычагов шприцевать не во что. Их можно только помазать сверху.Ну, или облить сверху,коли уж очень припёрло.
А на твои сообщения я больше не отвечаю. Кушай сам своё *****,раз ни хрена не понимаешь, а лезешь .
Вот аватару ты себе выбрал удачно. Удивительно упёртый персонаж.
Всё!
Ты меня за тупого несчитай, ты думаешь я незнаю что шаровые нешприцуются если конечно в них нет тавотниц???? а смазать их можно ты сам об этом сказал. а вот все же со скрипом в шаровых я не согласен. если туда что то попало (типа песка) то это значит что там уже имеется выработка и она уже будет стучать. а скрипят в осномном саленблоки и резьбовые, и в первую очередь нужно смотреть их
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
пожалуйста, без нерв и полегче. спасибо.
Д
Димон 532
Авега: Шаровые стоят не шприцуемые.
Скрип не прекращается и при езде в сырую погоду. Вчера заметил, что при небольшом покачивании рулём из стороны в сторону тоже так же скрипит! Походу сто пудово шаровая (мож верхняя), стуков при езде не наблюдалось. Сайленблоки полил аэрозольной силиконовой смазкой, со старой 029 такой фокус прокатил.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
[ Можно вкрутить маслёнку в донышко шаровой, но для этого её надо снять,чтобы просверлить и нарезать резьбу в донышке.
Правильно, хороший совет, Квин. Именно так я и сделал. Один раз покапался, вывернул резьбовые шаебочки и нарезал в них резьбу 6мм. Теперь без разборки шприцую винтовым шприцем. (Сами отверстия,конечно, закрыл винтами. ) Давление высокое, так что смазка проходит насквозь без проблем. Это самый лучший способ. В противном случае после скрипов появятся люфты и вынужденная замена преждевременно изношенных узлов-очень неприятная работенка.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Димон 532 написал(а):
Скрип удалил при помощи замены верхней шаровой.
Если вовремя смазывать, то менять вряд ли придется.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
хочу поделиться со всеми об устранении скрипа. долго не мог понять откуда он исходит. стал разбирать шарниры рулевых тяг по одной что бы и помазать заодно и вот в одном шарнире напополам лопнула тарелка которая поджимает палец. заменил скрип исчез.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Уж лучше силиконовая смазка. У меня был скрип (аж со звоном) в нижней чашке пружины, она там на неровностях как-то чуть смещалась, скрипя и позванимая. Просто налил в чашку нигрола, до вытекания из дренажного отверстия и всё кончилось.
gotic
24 Мар 2008
50
Скрипят шаровые опоры
Скрипит шаровая опора на правой стороне. Пробег 49 т км, все родное заводское.
На сервисе посоветовали шприцом в шаровую залить тормозухи и ездить так.
Я сомневаюсь на счет трмозухи, если уж и смазывать, то у меня есть смазка типа литола, только Mobil синяя. Может ее? Или сразу уж поменять?
Смогу ли я снять шаровые без съемника? Или съемник тоже покупать придется.?
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
под шаровые опоры на волге съёмник не делают, проще выбивать кувалдой, и будешь менять верхнею опору приготовь заранее длинную монтажку , очень пригодится при монтаже верхнего рычага, его надо будет придавить
gotic
24 Мар 2008
50
Как не делают? Я в мануале прочитал, там со съемником снимают.
И еще проблема в том , что при езде по мелкому гравию гул появляется справа, аж уши закладывает. Тот же гул при езде по асфальту на скорости именно 40 км/ч, на других скоростях гула нет.
Вот и непонятно, шаровые это или нет?
мастера на СТО сказали, что все остальное в порядке.
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
а, есть опыт проверок того что называют съёмниками шаровых опор, единственное что снимают это пальцы на рулевой трапеции, ну а при покупке можно просто приложить шаровую к съёмнику для сравнения работоспособности съёмника, под шаровую нужен большой и довольно мощный, а может речь про пальцы рулевой трапеции ?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Re: Скрипят шаровые опоры
Интересно, почему они сами не сделали этого. Там секунда нужна, мне кажется, что он проговаривал тебе эту процедуру дольше, чем самому залить.
gotic, а что мешает сделать как говорят сервисмены? Закачать тормозушки, если косяки уберутся, то точно будешь знать что шаровые виноваты, заменить их или думать как смазать капитально. Просто может оказаться, что дело совсем не в них.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
У нас вообще ни чего нет из инструмента для волг, но в гараже лижат два съемника шаровых, видно универсальных, т.к. ими снимал и на Волге и на 21099 - выходят без всякого шума =)
По поводу скрипа в передней подвеске, у меня то же скрипела раньше, осмотр показал что скрипит нижний резьбовой шарнир на стойке - сильно износился), пролил все силиконовой смазкой скрип снизил шум, но остался какой скрипач, оказалось это еще подкрыльник этот пластиковый скрипел трясь об резинку, протянул и все пропало.
Осталось с задним скрипом разобраться теперь, противоскрипы поменял - не помогло
