Скрипит руль, что делать?
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Re: Скрипит рулб, что делать?
если скрип и треск в салоне слышно при повороте руля- то это скорее всего подшипник разлетелся. менять надо. может заклинить или еще что хуже....
banan
7 Сен 2006
93
49
124
у меня скрипело колечко со скользящими контактами (не знаю как правильно называется). Сними кожух рулевой - сразу увидешь. 2 капли масла решают проблему.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
C
Colin
у меня тоже скрипит...но только скрип создаётся при трении руля о пластиковый кожух рулевой колнки...думаю снять и подточить в том месте где соприкасается...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня сначало скрипел, потом стал вверх-вниз гулять, потом скрипел и о-о-о-чень сильно ходил вместе с кожухами. Причем, когда рулишь только в одну сторону. В другую крутишь- все нормально. Нашел. Развалилась резиновая шайба муфты рулевого механизма (около редуктора). Поменял одной рукой,(вторая туда на лезет), за...ся, оно в таком месте всё стоит, под усилителем лонжерона. Его и не видно.:drinks:
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Правильно эта штука называется муфта безопасности. Что бы не корячится при замене - снимаешь левое колесо. там увидишь окошечко, закрытое пластмасовой накладкой - вот через него и меняй. Когда будешь покупать - смотри что бы тканевых слоев в этой муфте было не меньше 5. иначе опять скоро порвется. И затягивай сильнее все гайки.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
у меня скрепить руль когдя треться рулевой кожух о приборную панель. раньше что-то не замечал. вот тоже думаю что сделать что бы не скрипел. может просто подтянуть саморезы.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
и у меня заскрипел, скрип откуда то снизу , по звуку похоже на резину об метал , куда там вдшкой побрызгать?
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
ILeA первую очередь проверь:
а потом уже брызгай вд. у меня гайка вначале ослабла а в один "прекрасный" момент вывалилась и руль заклинало на повороте. хорошо ночь была машин не было я убрал машину с дороги а так и до аварии не далеко.
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
и у меня заскрипел, скрип откуда то снизу , по звуку похоже на резину об метал , куда там вдшкой побрызгать?[/ рулевая колонка крепится к панели на 4 болта через резиновые прокладки,они могут скрипеть(вд-40 решение) когда муфта рвется она не скрипит!!!а вырезать надо из транпортёрки.я сделал норм.ещё может скрипеть подшипники рулевой колонке надо срочно мазать:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
SHAGRON
19 Мар 2009
23
снизу справа ? хорошо слышно около правого переднего колеса
маятник может скрипеть (руль должен тяжелее крутится)
Александров
10 Ноя 2009
51
17
115
Скрипело и у меня, снизу. Проложил 2 кусочка тонкой листовой резины (из камеры) между кереплениями рулевой колонки и поперечиной панели (торпеды) по размеру проушин рулевой колонки, скрип пропал.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
скрипит руль... когда его выше приподымаешь перестает скрипеть...
может тоже резины напихать?
Александров
10 Ноя 2009
51
17
115
У тебя скипит скорее всего какой то кожух. снимай по очереди и пробуй крутить или даже поездить без них, так постепенным исключением легче обнаружить.
