Скрежет с задней части авто
Жентосик
18 Апр 2016
Здравствуйте, помогите советом, вообщем после замены замены гуська и резонатора (крайнего, который под бампером) на газ 3110 ,появился скрежет в салоне, при нажатии на педаль газа(и стоя на месте, и при наборе скорости) , думал это гусек об днище трется, но вроде нет, есть зазор, звук с задней части, как будто из багажника, но в багажнике порядок. В чем может быть дело??
Стаж вождения небольшой, не судите строго.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
милиметра 2-3.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ищи место где трет.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Жентосик, Возьми рукой за трубу и хорошенько покачай. где стучит о днище или кардан там и проблема
12,297
5,600
Может задевать за кардан в определённом положении кузова относительно ходовой.
За рессору. За трос стояночного.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Жентосик, заедь на яму или эстакаду. попроси погазовать кого-нибудь и посмотри
