Вопрос в тему - как проще и быстрее снять стартер???
Можно без ямы, но снизу удобнее.Да как обычно, отключил провода, открутил два болта на крепления стартера к двигателю и снял.
Мне приходилось довольно часто в одно время снимать стартер (стоял "родной" от 402 дв), так снималось все "на ура", ничего не цеплялось. Откручиваешь 2 гайки на 19'' (крепление стартера) одну на 13'' ("+" провод от аккумулятора) и 8'' (провод зажигания). Общее время для снятия примерно минут 10 от силы, если конечно есть смотровая яма.на 402 есть один момент -это трубка маслянного фильтра
Только не на глаз, на снятом.это сделать на глаз, не снимая стартера ослабив винт
Воет или скрежет зуба о зуб ?"воет", пока не зацепит.
Для начала надо быть уверенным и полной исправности нового бендикса.Бендикс заменил.
Что конкретно это значит? Разбирали бендикс, меняли пружинки, ролики, саму шестерню.....В итоге из старого и нового бендикса собрал один.
На горячую заводится нормально, а на холодную несколько раз "воет", пока не зацепит.
Густая, засохшая смазка внутри бендикса. Попробовать окунуть в жидкое масло, дать проникнуть внутрь, потом лишнему маслу дать стечь.
Руками не проверить, больше киловатта всё-таки.шестерня обратно не прокручивается.
В давние времена моей работы в электроцехе таксопарка мы проверяли исправность стартера в целом и бендикса в частности так: Закрепляли стартер на стенде и после включения вставляли кусок ручки от швабры между шестерней и передней крышкой. Если грыз сильно и уверенно - то исправенРуками не проверить, больше киловатта всё-таки.
бендиксы наоборот промывать надо от смазки. иначе он начинает проскакивать.Густая, засохшая смазка внутри бендикса. Попробовать окунуть в жидкое масло, дать проникнуть внутрь, потом лишнему маслу дать стечь.
у меня вообще не регулируется этим винтом хоть закрутись. у меня у двух бендиксов обойма с помощь маховика разкрылась. теперь подложил шайбы теперь все в порядке.шестерни бендикса и упорной втулкой должен быть около 2мм
