Скрежет стратера
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет. Такое дело призапуске т.е. вращение стартера не всегда прокручивает двигатель при этом слышно неприятное скрежитание, что это маховик или бендикс?
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Стартер, бендикс
С большой вероятностью износ зубьев венца и ли приводной шестерни!:spiteful:
asp
29 Сен 2008
1,663
Маховик ни с того, ни сего скрежетать не будет, изнашивается он не резко. За исключением случаев, когда зубья посрезало, но это редко очень.
А вот бендикс из строя выходит часто, и, самое главное, довольно неожиданно - вчера работал, сегодня трещит. Если будешь так ездить дальше, может разлететься и заклинить маховик. Тогда даже с толкача не заведешь без снятия стартера
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вопрос решается смазкой моторным маслом
При переборке стартера лучше всего винтовую нарезку под бендиксом НЕ СМАЗЫВАТЬ ВООБЩЕ. Поясняю: наличие смазки может вызвать проблемы зимой и гарантирует интенсивный сбор пыли летом, а пыль и смазка- это такой абразив, что отсутствие смазки не приводит к такому износу, как ее наличие
Shermax
2 Май 2007
181
72
ВОт и у меня беда образовалась, товарищи!
Стартер крутит, но не крутит))))....т.е. сам то он жужжит бодро, но маховик не крутит, а если и пытается его покрутить, то это ему быстро надоедает:) и он опять жужжит там себе...
Это вот кто может быть? Бендикс, втягивающее?...За бортом -18...всю ж...эээ...спину отморожу, пока откручу...:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Жужжать он может по-разному: при заедании бендикса на нарезке(т.е. не доходит до венца) звук один, а когда обходится бендикс из-за кончины-звук другой, так что заочно,тьфу - заушно :) сказать трудно
просто помазал
Во-во, и я о том же- смазка растворила затвердевшую грязь и все стало на места, в таком случае лучше WD применить- и грязь смоет и смажет ненадолго, новая налипнуть не успеет
Shermax
2 Май 2007
181
72
Опытное ухо сразу определит причину .
Г де ж иго взять-та...
ДА починять-то не вопрос...только холодно очень уж...
Добавлено через 22 часа 43 минуты 1 секунду
Снял я его...сегодня потеплее - 12...посмотрел, и так впадлу мне стало его разбирать, что попрыскал я бендикс ВэДэшкой - поставил и...завёл с полтыка...)))))
Всем спасибо!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всем спасибо![/QUOTE]
Баа-а-а-алиннн....У меня та же ситуёвина - причём при холоде усиливается, то есть вероятность удачного сцепления бендикса с маховиком в разы уменьшается...Короче запускается раз-через-десять при минус 15 и абсолютно нормально летом ((( Чё делать - х.з....:glare: Сижу со стартёром как дурак около компа - думал втягивающее - потом засомневался - причём тут температура тогда??? Зато вот что подумал: у меня было дело двигло потекло - весь стартёр в масле...Поэтому думаю, что в муфту масло попало...Может всё-таки в этом дело??? У вас стартёр сухой снаружи?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
моя причина в прошлом - перевылет бендикса и как следствие износ бендиксом конца шлицов на якоре (БАТЭ) .. сперва вылечил регулировкой и установкой небольшой шайбы чтобы ограничить вылет.. потом поменял стартер из-за коротнувшего ротора и износа втулок.. оставлен на запчасти..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
В своё время промывал обгонную муфту в бензине и смазывал веретёнкой, всё прекрасно работало. Да и почему не работать, ведь ролики работают на раскливание и смазка тут не причём. Вспомните как работают синхронизаторы в КПП - всё в масле, однако скорости шестерни и вала выравнивают. При движении кольца синхронизатора и увеличении усилия прижатия к шестерне происходит разрыв масляной плёнки и возникновение граничного трения. И как следствие выравнивание скоростей. Аналогично в муфте, маховик стоит на месте и увеличивающееся усилие на валу стартёра заставляет ролики войти "врасклин" и передавать усилие на шестерню бендикса и венец маховика.
ИМХО масло тут не причём, на работе не сказывается, а вот защитить от коррозии и прежевременного износа может.
Ed-ich
7 Окт 2009
неисправен стартер или хуже?
Проблема в следующем:утром поворачиваю ключ - стартер крутит, при этом звонко так хрустит, а двигатель не прокручивает.
Завел с толкача, заглох сразу, ибо холодный;
от безисходности поворачиваю ключ - аллилуйя,
с хрустом, но завожусь.
А теперь вопрос - только стартер под замену, или что покруче?
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Re: неисправен стартер или хуже?
Согласен, очень на венец похоже. Если он то работы прилично, если бендекс, то отделался легким испугом. Сначала сними стартер и проверь его хорошенько, если не найдешь неисправность, то проверяй венец, кстати движок какой? Если 402, то венец проверить легче будет.
