Срочная проблема Скрежет при сбрасывании газа
Дима З
7 Авг 2016
Здравствуйте, срочная проблема. Сильно выли подшипники в коробке (волга 5-тиступка), снял, разобрал, поменял, собрал коробку. Появилась проблема, при движении , пока коробка в нагрузке, все в порядке, стоит только выжать сцепление либо сбросить газ, начинается скрежет, продолжается пока не выключаю скорость. Раобрал, собрал по новой, вроде все хорошо, все целое, выработки и прочих проблем не видно, поставил, снова то же самое. Повторял процедуру раза. Сломал голову. Вычислил что трется промежуточный вал о синхрониаторы. Как вылечить?
15,347
8,744
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это невозможно. синхроны прикрыты коронами шестерен.
Запиши звук...будем думать.
Еще вопросы- накатом на нейтралке скрежет есть?
Кроме замены подшипников что делал? Вал вторичный разбирал? Какие подшипники поставил (не импортные случайно)? Втулку заднего корпуса смотрел?
Стопорные кольца стали на место? Блочек регулировал?
