Скрежет в районе КПП- сцепления.
lorkin75
30 Янв 2015
Дано : ГАЗ 31105(крайслер). Появился скрежет в районе КПП- сцепление строго на четвертой передаче. Легонько нажать на газ- скрежет пропадает. Скрежет, скажем так, нерегулярный,т.е может скрежетать, а может при равных условиях не скрежетать. 1-3 и 5- передачи- все нормально. Нейтралка тоже- хоть обгазуйся, тихо.
Вопрос : что это может быть еще, помимо вероятности, что шестерня убилась, можно ли на этом передвигаться на сервис за 160 км. Сцепление вроде не должно- меняли месяц назад.
Спасибо.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Ну раз только на 4-й передачи значит сцепление непричем. Только коробка значит. Думаю передвигаться можно,по возможности реже включая 4-ю передачу.
Арти
8 Сен 2013
23
У меня была похожая ситуёвина, прошлой зимой:
На 4 скорости около 40-50 км\ч был скрежет. Быстрей едешь - нету, медленней - тоже нету.
Да и если прокатится час-два он тоже пропадал.
Вскрытие показало, что заклёпки тёрли маховик, но почему они занимались этим только на 4 передаче сказать не могу. Звук был именно скрежещущий. И тоже звучало только без газа или на малом ходу, стоило газ нажать посильней и тишина..
Вылечилось заменой сцепления.
Правда если на 5 всё в порядке, то наверное отпадает.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
lorkin75
30 Янв 2015
Арти,
Да меня, собственно, несколько смущает причинно- следственная связь : месяц назад поменяли полностью сцепление, плюс масло в КПП подлили. За этот месяц выезжала только по поселку, соответственно, передачи выше третьей не включались. А тут вышла на трассу и сразу этакая история.
Allexxey,
Что тогда полететь могло в коробке ?
Это полностью в таком случае КПП менять ?
Арти
8 Сен 2013
23
Арти,
Когда меняли сцепление, меняли подшипник в маховике? Может это он концы отдаёт? хотя тоже к передаче по идее это не привязать..
lorkin75
30 Янв 2015
Ларчик открывался просто: при замене сцепления наши рукожопы ухитрились подвесной на 180 градусов перевернуть и в таком положении зафиксировали. Десять минут на то, чтобы возвратить его в нормальное положение и ушли скрежет и биение.
