Скребущий звук при движении
michal77
31 Авг 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот такая проблема случилась с моим соболем 4х4 (2011 г.в.). При движении на скоростях более 50 км\ч отчетливо слышен скребущий или точнее вращательно-скребущий звук. Локализуется в районе КПП, но, возможно, и в правой передней части машины. Звук нарастает с набором скорости и пропадает в момент сброса газа, при следующем нажатии педали газа возникает снова. Кроме того, звук исчезает при включении в движении нейтральной передачи. Грешил на пыльник скользящей вилки кардана, который из КПП - там все в норме. Ступицы в порядке. На сервисе разводят руками, сменили подшипник первичного вала - результата ноль. Что это может быть? Подскажите, буду очень признателен. Этот звук весь мозг взорвал уже:(
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
На вывешенной машине при этой скорости тоже самое?
Вообще чтобы не гадать на подъемнике нагружают подвеску опуская на стойки, передачу и поехали, а снизу смотрят и слушают. так гадать долго можно, может хвостовик коробки открутился, может сальник из хвостовика выпал и его жуёт. и т. д.
Надо смотреть мосты и карданы - это их характерные признаки: шуметь под нагрузкой.
Базик
21 Май 2009
Первое смотри передний мост,уних это болезнь,я работал на севере на таком Соболе.ВТОРОЕ подшибники в раздатке ,карданы не причём .
michal77
31 Авг 2011
На тяги в первую очередь надел резиновые шланги и шайбы дополнительные, теперь стоят мертво. А вот мост наверное на самом деле нужно будет проверить, сам уже склоняюсь к этой мысли.
sobol84
26 Июн 2010
12
поделюсь.правда у меня соболь но неполноприводный.был тоже шум,похожий толи на вибрацию,толи на скрежит и исходивший от правого переднего колеса и уходящий по всему кузову(так покрайней мере казалось) в момент троганья или резкого увеличения скорости,перед появлением этого шума снимал кпп,менял сцепление,ну думаю кпп накрылось,надо делать -сделал шум остался,кардан?-нет не кардан,задний мост-нет,хотел сжечь эту машину к чертям.но так получилось что срочно пришлось ехать за город.местами дорога не айс,а так как мне уже было наплевать на мафыну дал ей гари и вдруг стук на кочках появился:бум,бум.остановился,вышел,темно,глянул под машину-вроде ни чего не болтается,всё на месте,сажусь в авто,начинаю трогаться,опа а звук(вибрация-скрежет)пропал,только появился бум-бум.утром выяснилось что от балки отрвался стакан верхнего крепления амортизатора.приварил не снимая балки,сьездил в арханг.область всё ок,звука(вибрации-скрежета)нет. прошу прошения за многословность,но чтобы было понятней.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
в моем СОБОЛЕ такая же проблема,но не уверен что у вас тоже из за этого.в моем случае весь этот шум проявляется из за почти полного отсутствия масла в коробке.... когда доливаю масло,весь скрежет пропадает... да и коробка уже походу подубитая :(
12,259
5,561
Т.е при снятии нагрузки. На прямой передаче тоже шумит?
Если нет-подшипники вторичного вала могут шуметь.
Если да, то, скорее всего, кардан (крестовины) или раздатка.
ШРУС?
michal
2 Мар 2011
Всем здравствуйте. Не отвечал по причине выездной работы и, как следствие, отсутствия интернета. Так вот. В коробке масла 1,8 л, сальники не текут. Карданы турецкие, а значит, возможно, качественные. Шумит только на прямой передаче, на скорости выше 50-ти. Сегодня сдал машину на ТО-15000. Третий раз объяснил проблему, надеюсь, что наконец-то разберутся:(. Обязательно отпишу по результатам, если устранят.
