Скорость от оборотов
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
У знакомого при скорости 120 км/час, примерно 2500-2600 об/мин.
У меня при той-же скорости 3000 об/ мин.
Чешу репу и думаю у кого тах. врёт ?
А вы как думаете ?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Скорость от оборотов
вегамебель, ищи отличия в диаметре задних колёс у твоего друга и главной передаче заднего моста!
диаметр колеса влияет на фактическую скорость, но никак не на показания спидометра. На разницу, может оказывать влияние только передаточное число (а вот тут одно из двух) либо КПП либо шестеренки датчика спидометра. (+1 не забывайте, на скоростях выше 100 спидометры врут процентов на 10)
вегамебель, скорость же по спидометру смотрели? (не по GPS)
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Так в том-то и дело, что при большем диаметре ведущего колеса фактическая скорость при тех же оборотах двигателя будет выше. Вот только спидометр об этом не в курсе... :)
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Получается проблема не у меня, а у него.
И ещё вопрос на 406i после разгона, на постоянной скорости стрелка тах. себя как должна вести?
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Вот здесь(ttp://kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1) интересная табличка по расчёту скорости по оборотам(сам пользовал когда отключал спидометр) исходные данные надо взять из руководства по эксплуатации.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Стабильно показывать обороты, как и стрелка спидометра...а как ещё?
