Sachs хорошее сцепление. На маршрутках по 400ткм выхаживалоУ кого какой пробег
Так износ сцепления сильно зависит от условий эксплуатации
@MetalliC, я смотрю чешеться уже поменять ченить?:haha:
советов наслушался., а зачем тогда менял?)
сейчас как нагреется вибрация идёт при троганье на первой, со второй вообще не тронешся, глохнет.HTML:
Всегда стояли пластиковые INA проблем не было, сейчас поставил железный от 406. Хотя надо подумать насчёт выжимного, когда он развалился вибрация была только гораздо сильнее и практически на всех передачах.Вообще все признаки обычного пластикового выжимного, даже нового.. Как то тоже стоял такой - потом поставил обычный, металлический - все как рукой сняло. Может не прав, не помню уж.
Хм, всегда стояли пластиковые выжимные INA, проблем не было, недавно он помер (гудел давно) кроме конкретного визга выжимного была ещё вибрация при нажатии педали сцепления и троганье. Корзина осталась старая, поменял диск и выжимной (металлический), и сейчас как нагреется идёт вибрация при троганье с первой. Поначалу все нормально, а вот как прокатился с полчасика и начинается, я всё-таки на диск грешу, может он как нагреется его коробит от температуры и начинается (((Так металлический убрал вибрацию или нет? Не ясно написали просто
С завода стояло у меня "газовское" сцепление - тугая жёсткая педаль, и при перегреве вибрации при троганье. В 16-м году поменял на "mopar" от джипа 52104289AG, и там в комплекте только диск и корзина, выжимной покупал отдельно, металлический от 406-го. Сцепление хорошее, мягкое. Но выжимной от 406-го "натоптал" выработку на лепестках корзины, и в 22-м снова поменял сцепление. Взял sachs 3000 950 073, производство Турция. Там диск, корзина, выжимной пластиковый, и смазка,Как я понимаю продается, да и ставится по идее комплектом - диск, корзина и выжимной. Вопрос какой в современных реалиях ставить? От джипа 52104289AG стоит 45... Какой каталожный номер у заводского sachs?
