Сколько лить масла?
Vладимиr
4 Мар 2012
47
80
В разных книжных источниках про Волгу, в разделах заправочные объемы указывается разный объем (литров) масла который заливают в двигатель. В моем случае (4021. алюминиевый картер).В одном издании указывают 5 литров-если картер алюминиевый и 6 литров-если штампованный железный. В других изданиях указывают просто 6 литров. Я заливаю 5 литров, но может это неправильно!!
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
заливай 3/4 это вообще самый что нинаесть оптимал для 402 движка я всегда при замене масла 1/4 недоливаю так как иначе начнёт через передний сальник и заднюю набивку выдавливать , заливаю только минералку так как синтетику и полусинтетику 402 нелюбит
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
сергулик
13 Ноя 2011
88
Приветствую! Три дня назад менял масло и фильтр,слил старое ТНК Магнум,полусинтетика, 10W-40,слилось 5 литров.Залил в фильтр,вошло почти литр,ну и в двиг 4 литра.По щупу под "П".Залил Castrol 5W-40,полусинтетика,решила порадовать ласточку.Заметил и не один,что если залит под"П"метку,то действительно маслице поджирается до середки и дальше не убывает.Особенность 402 го?
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
это хорошо или плохо когда масло на середине щупа?
Да нормально это. Замерь давление - оно будет в норме.
По книжкам в районе "П" - это максимум, что можно налить
Реакции: 443
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
И проверять надо через 15 минут после глушения двига. Да, но после простоя оно стекает и его становиться больше.
К примеру на оке его становиться больше на 1 см, а так по отметке П.
На Волге посередине между отметок (вечером). Утром на 3/4, а если ещё сутки постоит то на 1мм выше max.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А может есть хитрая дырочка, сквозь которую оно уходит?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Заливаю 4 литра в 402й, у меня переходник, получается 5мм не хватает до отметки П.
Кстати сейчас масло на мин., на нижней риске,
    39.1 KB · Просмотры: 10
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А в чем вопрос то? 4-литра маловато будет. Вообще в районе min.должно быть.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
2,262
Реакции: 443
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
сергулик
13 Ноя 2011
88
Приветствую братцы! Не знаю.кто как,а я при замене лью сначала в новый фильтр,обычно беру УАЗовский,входит в него литр,даю стечь теплому маслу, когда вижу редкие капли выливаю стакан два чистого масла,именно то которое буду лить ,затем кручу кривым раз десять ,там еще децел сольется,ставлю фильтр,и заливаю еще четыре литра и все!!! на щупе ,как раз на отметке П.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
да не сливается все масло... в 406 на замену 5 литров уходит...а всего там 6 литров плещется
а в книжках заправочный объем для "сухого" двигателя
Всё нормально сивается - просто машина не должна стоять на горке!!!
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня на нагретом масле стрелка давления падает вниз. Красная лампочка не горит. моргает на холосты в жару. Мне сказали, что если так ездить до капиталки, то надо лить масла до буквы П. А я вот не знаю, так ли это
