Сколько лить масла?
Vладимиr
4 Мар 2012
47
80
В разных книжных источниках про Волгу, в разделах заправочные объемы указывается разный объем (литров) масла который заливают в двигатель. В моем случае (4021. алюминиевый картер).В одном издании указывают 5 литров-если картер алюминиевый и 6 литров-если штампованный железный. В других изданиях указывают просто 6 литров. Я заливаю 5 литров, но может это неправильно!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
Щуп достать не пробовал? :))
Правильно указывают, значит другие издания более ранние, когда алюминиевых поддонов не было.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может правильно и 6 л,но они к сожелению не стекут все.У меня 4.5-5 л не более.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Я как-то без щупа залил 6л, а когда достал щуп и замерял, то уровень был в 2 раза выше отметки "П" на щупе. До полного уровня слил примерно 1.5л масла.
Как объяснить сие явление не знаю, получается что залито 4.5л и по щупу это полный уровень.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да не сливается все масло... в 406 на замену 5 литров уходит...а всего там 6 литров плещется
а в книжках заправочный объем для "сухого" двигателя
павел 1984
4 Янв 2012
303
с алюминькой 5,2,но для сухого картера,масло все все равно не сольешь,так что где-то в пределах 4,5 заливаешь,в железяку 5,4, 0,6 предназначено для радиатора,тогда 6л,но это сухой картер,в радиаторе масло всегда есть, тогда 5,4,поправка на то,что масло ост в блоке,получается около 5л:popcorm::gaz_love:
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
А вот я стараюсь уровень масла на середине щупа держать. Мне кажется что когда максимум то угар больше. Ну "угар" это громко сказано, практически у меня идет постоянная борьба с течью масла. С переменным успехом.
Реакции: 443
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Заливаю 5.5 литра при наличие маслорадиатра и старого масляного фильтра в виде стакана. попадает как раз на отметку "П". Про увеличенный угар масла при таком уровне не слушай, это не нормально, это больной движок у кого-то. Масло не доливаю, ходит от замен до замены по 5 килокилометров. Сливай масло с горячего движка, быстрее и больше стечет. Из стакана отдельно сливается, но можно просто шприцом выбрать.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Может кто-нибудь внятно объяснить почему все масло никогда не стекает если открутить поддон? Если не считать оставшейся пленки на стенках двигателя
Салага
1 Янв 2011
152
22
у меня 5 литров залито в сухой двиг.уровень чуть ниже "П" .поддон железный,фильтр стандартный,плюс сколько вытекло из под боковой крышки пока до эстакады доехал и заметил.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
потому что каналы не только вертикальные есть и текучесть масла совсем не как у жидкого гелия ;)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну не знаю, а чего только поддон? Нужно полностью мотор разобрать, воздухом продуть, тряпочкой протереть детальки - все будет сухо.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Посмотри на блок изнутри - увидишь масляную галерею, такая типа труба горизонтальная. Из нее никаких стоков вниз нет.
аазон
8 Авг 2011
358
233
я заливаю по щупу,до середины меток.и не заморачиваюсь сколько там емкость,5 литров,или 5,05 литра.обычно мне настоящих проблем хватает,
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Скажите ездить (не гонять) с более половиной уровня вредно? Заметил что если полный уровень то оно вроде съедается двигателем до примерно 3/4 по щупу и больше не убывает.
