Сколько держит давление в рампе 406?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Недавно, в процессе поиска всяких своих косяков, обнаружил, что взрыв в ресивер вызывают негерметичные форсунки (только тему ту уже потерял). У меня Эта штука уже давно завелась, особо не напрягала.
Только сейчас встал вопрос о капиталке, поэтому проверяю всё.
Дошли руки до системы питания. Давно хотел давление померять, бо расход великоват. 10 литров трасса в режиме 100-120 (до 3000 об) и 18 город (до 5000 об). Судя по запаху из трубы и состоянию свечей – переливает.
Через час после останова бензина в рампе уже не было. При включении зажигания насос даёт 3,2 – норма. При включённом двигателе РДТ держит 2,8 – тоже норма. А вот при выключении двигателя (или останове насоса) давление падает до двух очков меньше чем за минуту, и, затем, до одного за пять минут. Дальше держится достаточно долго, даже пять-шесть подходов с прокруткой стартером без насоса не сбрасывают ниже 0,2.
Отсюда вывод: менять форсунки? 2500...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нормально у тебя всё.
а форсунуи попробуй для начала промыть чем то типа аэрозоля "карб клинер". здесь описывалось как это делать. поищи.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
не соглашусь на счет "всё"...
то что при работе двигателя на ХХ держит 2,8 вроеде как неплохо... только вот падение с 3,2 на 2,8 многовато, имхо... а на ходу давление, скорее всего, еще падает...
тут, мне кажется, маловата производительность насоса (а скорее всего не держит обратный клапан)...
15,366
8,731
Не забываем что на 406-х моторах стоит управляемый регулятор давления, когда мотор заведен, то в впускном коллекторе возникает разряжение и этим самым снижает давление в рампе. При открытии дросселя давление в коллекторе увеличивается и соответственно увеличивается давление в рампе.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Так для этого есть поиск: "Хлопки(выстрелы) при включении зажигания".
4 Мар 2012
2,598
791
414
Нормативное давление при работе дв-ля 2,7 кг. Повышенное давление приводит у увеличению расхода. На расход, также, очень влияет начальный УОЗ (элементарно подкорректировать "СКАНМАТИКом"). Удачи.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Проверял форсунки так! Взял резиновый шланг подходящего диаметра. С одной стороны втыкаешь форсунку с другой сосок для безмерных шин. Зажимаешь хомутом. Перед этим в него можно бензинчику налить или ацетона для промывки. Подключаешь насос с манометром и проверяешь не "сыт" ли форсунка под давлением. А если ее открыть, то можно факел распыла посмотреть.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
alexxx
Промыть можно попробовать, если дрянь какая забилась и не даёт нормально закрыться. Только хлопает давно уже очень.
duke_nukem
При этом хлопает при зажигании – значит явно где-то течёт. Да и насос новый...
Не помню, что при подгазовке было, но, кажется, выше тех самых 2,8 не поднималось. Надо ещё раз проверить.
Никита Козлов
Мой KL адаптер от «мастеркита» так и не заработал :( А Скат менять УОЗ не даёт... В принципе, он же всё равно меняется на ходу, даже в достаточно широких пределах. Как-то, очень давно, следил по компьютеру за ним.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Попробовал сделать это со своего Ската – да, меняется, но даёт ошибку записи в память. То есть, скорее всего, не запомнится. Так же, как и заданный ХХ, форсунки и т. п..
Значит, вчера проверил давление насоса «в стенку». Давит чего-то там 6 очков и достаточно долго не сбрасывает. Ждал с полчаса и даже чуть больше.
Затем проверил форсунки по отдельности, снятые с рампы. Держат те же 6 очков, ничего не течёт. Кстати, когда снимал их, все были пустыми кроме последней. Единственное что – почему-то не удалось открыть ни одну из них. На сухую щёлкают, а с бензином под давлением не открываются. Наверное, на шести атмосферах и не должны. Надо как-то пробовать с регулятором, видимо.
Но то, что они так, на весу, не текут – ещё не говорит о том, что они потом не текут. В ресивер-то хлопает. По жаре даже бывает так хорошо, что машину качает.
