Сколько времени может работать автомобиль на ХХ ?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Доброго всем. И так в наши края пришли холода, и собственно решил поставить эксперимент по долговременной работе автомобиля на холостом ходу. Собственно вопрос. Если все системы исправны, двигатель не доставляет особых хлопот,после капиталки, ХХ ровный без провалов, чихов, тосол не подтекает, масло не кушает.
Сколько может молотить 402-й двигатель на ХХ в морозы около -30С
День? Два? Неделю? Месяц?А в -40С ?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
если, как вы пишете, все исправно, то молотить будет пока не появится неисправность:) ну или бензин не закончится. нагар еще появится в камерах. я бы не стал этого делать.
12,297
5,600
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Ну скорей всего действительно пока не закончится бензин.
А у меня другой попрос: Какой расход на ХХ у 402 дрыгателя объемом 2,45 л, если ХХ ~700 об\мин, а СО 1%? Кто знает расскажите.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
я как-то всю ночь в машине просидел... часов 8-9 наверное на холостых молотил... нагара на свечах потом не наблюдал :) мне кажется будет молотить пока бенз не кончится.
А что ключи в машине захлопнул работающей? :rofl:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В принципе ничем не ограничивается, кроме
1.
И не только потому что
смесь достаточно богатая
а еще и потому что на х\х очень слабая продувка цилиндров
2. Практически неконтролируемого роста t, который может привести к закипанию со всеми вытекающими. Происходит это потому что нет обдува радиатора встречным потоком, а вяло крутящаяся механика рано или поздно не справится, да если еще и жалюзи оставить закрытыми... разве что при морозах ниже 25 такое развитие событий менее вероятно . Электровентилятор же будет небезуспешно стараться посадить АКБ, которая на х\х не получает зарядного тока. Плюс такие забавы возможны только на открытой стоянке, но никак не в гараже.
3. Давление масла на х\х довольно низкое и вполне возможен ускоренный износ оси коромысел с оными заодно.
Какой расход на ХХ
Это есть здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004 Вот цитата:
случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Как я понял, всё затевается для того, чтоб избежать пуска задубевшего мотора. Так что на ХХ он будет молотить только ночью, а днём на нём предполагается ездить. Чтоб меньше было нагара надо поддерживать рабочую температуру. На морозе есть опасность переусердствовать с утеплением. Приходишь утром и обнаруживаешь не только задубевший, но и заклинивший мотор. Если совсем не утеплять, мотор будет недогреваться, а как следствие нагар и закоксованные кольца. Ноесли всё-же удачно ночевали, утром надо проверять жидкости. Если не видно луж под машиной, не факт, что ничего не убыло. Днём, во время поездок, надо хотя б ненадолго, как говорят," дать прос...ся". Нагар малость уберётся, масло поживее забегает и хоть частично смоет с более холодных стенок блока и крышки клапанов масляный налёт с конденсатом. Ещё, днём надо выбрать время и заглушить мотор на полчаса-час. Не знаю, какая от этого польза, просто машину жалко.
Ну, примерно вот таким макаром, при исправном моторе, он может и протянет долгую зиму. А может и не протянет!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Всем спасибо за ответы. Меня еще вот что волнует.А выхлопная труба сосульками не обрастет за ночь?Не забъется?Думаю для начала заведу ка я машину утром, весь день пусть молотит, а к вечеру заглушу. Отпишусь...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ты бы лучше для начала написал для чего весь этот гемор... мож нашли бы другой выход из ситуёвины...
Можно по адресу понять, что в холодном крае так машину греть собрались :).
корешок
25 Дек 2009
234
457
Молотила моя бывшая ласточка 31029 один раз при минус 40 всю ночь, часов восемь. Печку оставил включеной. Проснулся в окно глядь а с глушака даже не парит. Подумал заглохла. Вышел на улку подошел а она шелестит на холостом. Дверь открыл сел а там ташкент. Вобщем не чего не случилось.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Была такая тема после установки автозапуска:) Пришлось дырку сверлить между резонаторами. Однако имхо это при циклическом запуске происходит - нагрев - конденсат. Если постоянно молотить будет - не замерзнет.
Ну а по сабжу - мне лично жалко машинку так насилить... Или разориться на автозапуск, или на электроподогрев, или просто будильничек ночью - и на прогрев, по моим наблюдениям часа 4 мотор остывает до невменяемого состояния при -40. Так что спать 2 раза по 4 часа...:)
Ну еще такие Вебасто бывают;)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
почему до невменяемого??? прошлой зимой при минус 36 с ветром каждые 4 часа на работе бегал греть... и ничего... нормально заводилась... а вот при -28 с ветерком, за 8 часов остыла капитально... последующий запуск был самым натуральным насилием... аж жалко было ласточку... но завелась...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Не, ну я неправильно сформулировал, с запасом взял - имел в виду до еще заводимого состояния. И нос от ветра прятать надо, это да. Смысл один - жалко насиловать движок как холодным пуском, так и круглосуточным холостым. И кстати присоединяюсь к предыдущим ораторам по поводу проблемы возможного закипания. С нынешним качеством патрубков-хомутов-и т.д. мало ли что с тосолом может случиться... А найти утречком заклинивший движок - хорошее начало дня...
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Ребята, спасибо огромное - поржал! :)
Извините, конечно не хотел никого обидеть, но такого не ожидал.
Внесу уж и свои 5 копеек:
Неоднократно ночевал в машине и по две ночи подряд, таким образом машина не глушилась по трое суток - по разным причинам: и в дороге и в гараже. Машина молотила пока спал и по 10 часов и далее без глушений снова в путь и т.д. К утру никаких проявлений нагара не обнаруживалось: тапку нажал и всё как было - отзывчивость, никакого тупняка. На нормально настроенной машине и ХХ нормально настроен и патрубки просто так не отвалятся.
