Проблема Скачок напряжения на 31105 крайслер
Просто Санек
13 Мар 2013
Добрый день Ребят! Нужна ваша помощь.на ходу при сбросе газа происходит скачок напряжения до 17 вольт Не знаю что делать.Если, кто сталкивался с этим, дайте совет. Двигатель крайслер, ЭБУ моторолла
gosha19
20 Мар 2013
20
45
попробуй воды залить в акб. у меня было такое - залил и пропало:rolleyes:
ribalkin
28 Июл 2012
74
А кто подскажет из-за чего так бывает, завожу машину и секунд через 5 только, напряжение становиться какое нужно с 10.5 вольт. Мозги моторолла. Из-за регулятора в мозгах.
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
После долгой стоянки у всех так с моторолером
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Там желательно не просто протянуть, а разобрать, зачистить и собрать со смазкой.
А что за смазка (название, фирма и т.п.)? - а то в автомагазинах продавцы и слышать не слышали про такую смазку. Всегда все зачищал и затягивал на сухую. Про проводящую смазку для контактов слышал - но купить нигде не могу.
15,342
8,724
Не надо токопроводящих, нужна защита от окисления, пойдет и Литол, в месте контакта он вытеснится. Можно найти густую силиконовую смазку.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Солидолом только не надо, он воду содержит и вызывает коррозию.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну тогда смысла особого нет в таком способе смазки контактов.
в месте контакта, если он надежный (зачищен и хорошо затянут) и так окисления не будет. А если все же контакт плохой - то и литол не поможет, в таком случае хороша токопроводящая смазка. Поэтому считаю, что лучше всего - это обеспечить надежный контакт, т.е. надежные и плотные соприкосновения поверхностей, смазка типа литол в таком случае будет играть очень второстепенную, почти бесполезную роль.
Пример, раскрутил я гайки предохранителей в блоке возле бачка гур - а под гайками все блестит - как будто толь ко что собранное соединение, хотя ему уже 5-ь лет.
gosha19
20 Мар 2013
20
45
serega5
9 Июл 2012
82
Да нет,у меня две пробивало сразу,а зарядка как была 13.9-14 в так и была.Бывало вдруг упадёт до 13.2 (по приборке) ,то выключу-включю фары и всё на место встаёт.
ribalkin
28 Июл 2012
74
а у меня на приборке всегда показывает 13-13.2, (даже со светом и печкой) сначала думал напряжение упало, начал с тестером в прикуриватель лесть там 14, под капотом везде облазил тоже 14, ну думаю так может и надо.
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Приборка на крысе вообще своей жизнью живет... У меня при запуске ( когда долго машина стоит) вообще до 15.6 поднимается. Приборка пищит как потерпевшая. Потом падает до 14.6 - 14.8 и так пока аккумулятор не зарядится
А как зарядится то 13.7 показывает, а на клеммах замеряю ( да и на конденсаторе в багажнике вольтметр стоит) 14.1 - 14.2
Так что я думаю, с приборки такую функцию как ВОЛЬТМЕТР нужно вообще убрать, чтоб хорошим людям ГОЛОВУ НЕ ПУДРИЛА. :drinks:
