Скачет темпер ОЖ по БК
Веселый Связист
11 Май 2007
91
У себя такое видел при недостаточном уровне антифриза, когда тот подтекал, и последующих воздушных пробках. А также при сдыхании ДТОЖ, который в корпусе термостата - пару недель дергалось значение, потом начал мгновенно скакать в диапазоне от +70 до +160.
globalist
29 Июн 2013
20
Менял ДТОЖ. На какое то время пропала проблема теперь опять. Значит ещё раз попробовать поменять. Странно то что стоял до этого датчик на перегрев. ТМ-111-02. То есть оба получается такие. И пока не появилась проблема и ТМ 111-02 давал нормальные показания. Поставил как надо ТМ-106-10. А какие симптомы если крыльчатка проскакивает или провернулась?
Короче прозванивать просматривать подключение ДТОЖ.
15,242
8,672
globalist
29 Июн 2013
20
У меня нештатный БК Орион. А мозги Итэлма. Но получается все равно показания которые идут на мозги в цифровом виде показывает Орион. Дошло. Буду смотреть ДТОЖ на мозги. Всем спасибо большое.
стас
28 Окт 2008
670
474
    113.4 KB · Просмотры: 21
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
стас,
на твоей картинке показан не тот дтож.
нужный дтож ( который даёт показания на мозги) стоит спереди термостата, смотрит вперёд по ходу движения машины. и самое главное отличие - к нему подходят два провода. к остальным - по одному.
Реакции: vlr
стас
28 Окт 2008
670
474
alexxx, Я спецом искал такое фото...Странно но у меня датчик вкручен в термостат (как на фото),к нему фишка с двумя контактами, от мозгов.А туда куда вы говорите, подходит один провод (перегрева). БК берет показания от колодки.Скорей всего у меня термостат отличается.
7,911
3,803
У вас мотор старый сильно - из первых серий.С тех пор всё поменялось.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тогда надо ориентироваться не по расположению датчика на термостате, а по колличеству проводов на фишке датчика.
нужный топикстартеру дтож , дающий показания на мозги и соответственно на бк, выглядит вот так:
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=4214.0
вот его и надо менять. при замене обратить внимание на цвет фишки и каталожный номер датчика. ставить такой же какой и был, так как некоторые датчики при внешнем сходстве не взаимозаменяемы.
