Системы ЭСУД Газ и Прошивка блоков.
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
Доброго дня Уважаемые Форумчане.
Хотелось бы поговорить не много не мало ,а о "Мозгах " и их начинке.
В Частности о ПО(Прошивках).
В виду того что занимаюсь я в основном ремонтом блоков управления авто семейства ГАЗ-УАЗ часто сталкиваюсь с проблемами кривого ПО в Микасах.
Само собой все это исправляется и перешивается , но если у кого то были или есть интересные случаи по "Глюкам" калибровок или что то еще прошу писать суда .... будем вместе разбираться... говорю сразу тема не комерчиская .... ПРОШИВКИ не продаю ,но особо нуждающимся готов помочь за спасибо. :drinks:
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
что может быть после неудачной перипрошивке Микас 7.1-31 е590,блок не выходил на связь перед перипрошивкой,ну думаю не судьба,понёс обратно в машину заводить,итог не включается реле ЭБН и движок в следствии незаводиться,а с другим эбу заводиться,что делал не так и можно ли это вылечить?
VLAZEV
20 Янв 2012
@VAMPIRO, Всё зависит от того, правильно ли Вы всё подключали. Там много выводов нужно запитать, для прошивки, и, если перепутать, то можно и спалить. Рабочий ли адаптер К-лайн, Вы его до этого подключали, этот блок до прошивки на связь выходил?
Попробуйте "вывести" блок на диагностику, нужно понять, запускается ли он в принципе.
Затем пробуйте подключайте все заново, "залейте" заводскую прошивку, если всё получится, то затем перепрошивайте "своей". Однако, не забывайте о том, что не все прошивки "одинаковы" (читай взаимозаменяемы) , помните о совместимости блоков и прошивок.
Если повторно ничего не идет, то аккуратно вскройте блок на предмет посмотреть (и понюхать) детальки. В некоторых случаях бывает видно что "погорело", опять же, блок для прошивки должен быть исправным (проверенно рабочим).
Я надеюсь, что просто с первого раза "не пошло", так часто бывает. Пробуйте снова, все получится, возможно, используйте другой "прошивальщик".
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
Первое ! Реле ЭБН не отвечает ---- пробуем запитать его на прямую перемычкой . заработал ? ОК Заводим .Завелась ? ОК Ищем что погорело или ключ в мозгах или реле или обрыв в проводе (Совпало бывает )
Второе Замкнули реле ЭБН Насос качает но машина не заводится .... смотрим искру .НЕт искры ? Вскрываем блок... проверяем на предмет окислов и подпаленностей.... Все чисто ? ОК ! Подрубаем Программатор и заливаем в блок Стоковую (заводскую) Прошивку... Если все нормально то Победа ! Если Засада То дам контакты человека кто вам поможет в вашем городе (Пенза ) Он тоже с ваших Пензюковских краев.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
@VLAZEV, блок на связь раньше выходил,стоит БК,вот с адаптером непонятно,спаял на транзисторах,подключаю через com-usb переходник,проверку проходил на всех скоростях,пробую делать диагностику,пишет какие то иероглифы,скорость в реестр прописал 10400,драйвера установил,что интересно даже vag-com шнурок невыходит на связь для диагностики на работающих ещё до перепрошивки мозгах,тоже иероглифы пишет
для прошивки подключал всё правильно,проверял не один раз,всё через тумблеры
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
пока катаюсь на Соаэт,буду пакупать нармальный шнурок на хорошей микрухе,а там попробую залить заново
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
@VLAZEV, Учитывая что Вы сами далеко не "Валинок"то знаете что По подгоняется под железо машины индивидуально:drinks:
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
VLAZEV
20 Янв 2012
Вот про это я и спрашивал, адаптер до прошивки должен всё считать (подтвердить оказанное ему доверие), а потом уже пробуйте прошивать.
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
А ваг ком на каком чипе FTDI или CH340 ?
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
на FTDI
ну русскому Ивану дураку разве что в голову вдолбишь,руки так и тянуться самому себе напортачить:)
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
А чем Шили ? ПО какое ?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
на FTDI
Вам нужен CombiLoader 16.03.25. Загрузчик версия 2.16.5928
Им пробуйте блок оживить .. а уж после этого химичте сами
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
ChipLoadtr 1.6,хотел всего лишь флаг вентилятора добавить,и убавить горючку при холодном пуске,а то как мороз,то с продувкой заводишь,10 секунд троит потом в норму
VLAZEV
20 Янв 2012
спасибо, Специалистом себя не считаю, но перепрошивал пару раз самодельным (самым простым на двух транзисторах) адаптером, утолил голод своего интереса, и отложил)).
Подгоняется ПО под железо само собой, но если залить в блок "не подходящую" прошивку (разные комплектации в ПО и в автомобиле), то не уверен, что блок будет работать (может там в комплектации ПО и ЭБН то нет, вот и не включается он)))..
Вам то это понятно, а вот новичок, может и не разобраться сразу (или не подумать) о таких "мелочах". Прошу никого не обижаться.
VAMPIRO, проверьте, всё же адаптер, думаю, если всё правильно включали, то ничего не сгорело, "кроме прошивки", должно прошиться.
