Большая проблема Система охлождения или голова?
Егор1244
16 Фев 2014
12
Мужики помогите,заводимся стоим на холостых все нормально,ездим по городу по тихоньку н7ачинает греться но в пределах нормы, на трассе температура идеальная но при въезде в город на первом светофоре закипаем, в чем проблема гбц или система охлождения, дв змз402, тосол в двигатель не идет,но в расширительном бачке вроде еще не кипим но бочок полный и с пеной.что делать помогите.
eam
3 Окт 2012
892
737
Егор1244, в первую очередь смотри помпу - возможно, при умеренных нагрузках её производительности ещё хватает, а в пробках уже нет.
Затем, неплохо бы термостат проверить, на какой температуре он открывается и полностью ли. Ну и как вариант может быть ещё система охлаждения загажена.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Для начала сменить ОЖ... промыть всю систему ( благо сейчас лето и можно вместо дорогого антифриза использовать дистиллат)
выгнать воздушный пузырь.. и потом еще понаблюдать. Отписаться по результатам и смотреть - появится пена или нет.
Думаю что пена -это результат наличия незначительного прорыва газов..пока незначительного.
Однако эта тема многократно обсуждалась - пути решения есть на форуме .
Поиск смотрите..даже слово охлождение и то выдает темы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56232
а если набрать охлаждение-?... утонем в темах http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=4319325
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
