Система охлаждения на 31029 (402)
ixtrem
21 Дек 2009
15
Доброго времени суток, коллеги :)
Как начинающий пользователь авто нижегородского производства прошу отнестись с пониманием к сути проблемы.
Начну с преамбулы...
ГАЗ 31029 1995 года, 402 двигатель.
По словам старого хозяина, стоял пепелац года три, перманентно ездил на небольшие расстояния...
Вроде бы в общем и целом все было ок, пока не началась зима...
До -10 все было вполне себе терпимо - и тепло более-менее и заводилась как-то сразу (хоть и на вытянутом подсосе, но это, сдается мне, обычная практика для подобных динозавров).
А вот неделю назад случилась катастрофа - температура упала до -25, а ночами до -30...
Естессно, не завелась... Видимо, виноват аккумулятор (55 МА), да и масло не поменяли (авось он и в Африке авось)... :)
Ну вроде погоняли пускачом - завели, но на следующий день повторилась история, решившаяся только потеплением до -13, зарядкой аккумулятора и трактором :)
И вот тут и началось самое интересное...
Печка в сильные морозы (когда случалась удача завести) в принципе грела условно - датчик показывал около 90, а из диффузоров дуло мягко говоря, прохладно...
А тут начал бежать тосол, причем лужа в районе начала правой двери... При ближайшем рассмотрении вроде определилась течь - с правой стороны стоит кран (шиш его знает, что он там переключает и чем), от которого идут 2 трубки - одна в кузов (сдается, что в печку), а второй - в двигатель... Вот оттуда и сочится, причем резво так...
Естественно, движок кипит...
Но странно как-то процесс происходит... Сначала нормально вроде все было... температура держалась на 90, печка как обычно не грела, но ехало и пробки не проблема... Потом температура начала набирать обороты, но, если погазовать - температура падала... Через некоторое время - газуй-не газуй - кипит наглухо... В бачке расширительном есть тосола немного (на палец примерно) в радиаторе - пар один...
Залили 5 литров тосола прямо в радиатор - так, чтобы закрыл переборки - прогрели - печка зафунциклировала по прямому назначению - аж хорошо... Но тосол аж полился в том же месте... Чуть побуксовал во дворе, туда-сюда, в общем, через пару часов опять тот же кирдык - перегрев до кипения...
Снова 5 литров до верху... Тут уже перестала греть печка совсем... Тосола хватило где-то на полчаса, потом опять то же - температура вверх, на оборотах понижается, а потом пофиг - кипит...
Стало понятно, что тут что-то не так... :) И надо это все ремонитровать...
Не сказать, что от техники далекие люди, но посоветуйте, камрады, что необходимо сделать в этом случае и возможно ли все это сделать своими руками, ибо бюджет ограничен предстоящими новогодними праздниками...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Немного не в тему, но. Купил машину обнаружил, что в системе охлаждения присутствует немного масла и бензина. В срочном порядке всё промыл, залил дист воды покатался немного слил-следы есть но в пределах остатка после промывки. Щас залил тосол - вроде не попадает в него ничего. Вопрос:откуда могло попасть масло и бензин(масло ещё понимаю из под прокладки но бенз?)
И масло и бензин попадают из-за прогара прокладки. Разница только в том, что масло попадает в ОЖ через масляные каналы (те, что идут в ГБЦ), а бензин из камеры сгорания (на такте сжатия).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
про масло понятно, но как ты там смог бенз увидеть? каким макаром ты определил что это бензин?
remali
28 Апр 2012
28
12
По АКБ - Волге желателен 75 акум.
По маслу - 402-му достаточно недорогой п/с я пользовал ЗИК
с двигателем 402.
...........Пиши помогло или нет, какие грабли еще появились, тогда скажу чего еще ей сделать.
Какое конкретно масло использовать в ГАЗ 31029, 4021...
Сколько его заливать, проблема - машина после фарс-мажорного переезда не заводится и нет масла вообще... :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да любая полусинтетика или синтетика. если денег жалко то и минералка. 402ой довольно всеяден. вязкость должна быть подобрана в зависимости от температур в регионе твоего обитания. вот здесь например почитай:http://www.autolub.info/class/sae.shtml
смотреть по щупу. не выше верхней метки. ориентировочно от 4ёх до 5ти литров. по книжке 6, но как правило входит меньше.
а это в другую тему.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Объём зависит от поддона, если стальной, то 6, если алюминиевый, то 5.
Вот про объём и выбор масла.
remali, вторая тема не на месте :), пиши здесь, если растерялась. ;)
березники
6 Авг 2012
Добрый вечер всем )помогите разрешить проблему !езжу на волге нетак давно !на данный момент посоветоватса нескем,никто в волгах несечёт !проблема с системой охлаждения !причём както непонятно в жару держитса нармально чуть похолодней становитса температура поднимаетса до максимума !постоянно выдавливает тосол в расширительный бачёк !термостат менялся месяцев 5 назад !подскажите в чём может быть проблема я уже подумать то нинашто немогу !единственное замечание тосол стал в радиаторном бочьке какогото странного цвета какбудто туда добавили земли и размешали !раньше такого небыло!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А какой запах у тосола? Если припахивает выхлопом, то, увы, начала пропускать прокладка ГБЦ.
Можно проверить ее затяжку (со снятием оси коромысел и перерегулировкой клапанов), отпустить и заново подтянуть все гайки. Если не поможет - менять прокладку.
watti
8 Мар 2015
26
Доброго время суток!!Недавно досталась в наследство Волга 31029 ,1993 года 402 дв.Все было хорошо, но умудрился пробить радиатор! Поменял, поменял патрубки! Залил ОЖ,машина после непродолжительной эксплуатации начинает кипеть.Причем ОЖ выдавливает в расширительный бачек.в чем может быть проблема?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
watti, скорее всего Вы немного не договариваете...
Когда пробили радиатор - ездили без тосола и движок перегрели. Потому и пробило прокладку ГБЦ. С заменой радиатора это не связано.
На прогретом (но не перегретом!) двигателе откройте пробку радиатора и посмотрите на жидкость. Должно быть видно движение, но не бульканье. Если идут пузыри - глушите и однозначно снимайте ГБЦ, там всё и увидите. И не ищите "обходных путёй", их нет.
Воздушные пробки если и были - то давно вышли (в первые 10 мин работы). Система с 402-м мотором и пробкой на радиаторе вообще не склонна к завоздушиванию.
watti
8 Мар 2015
26
Пробил когда ремонтировал,тосол ушел на глазах!Движение в радиаторе есть,а расширительный кипит как чайник!
Добавлено через 14 часов 7 минут 3 секунды
А как пробил, отремонтить старый запаять никак?
Да можно в принципе! Просто у меня знакомый на разборке работает, за хурму взял радиатор
Добавлено через 3 часа 17 минут 45 секунд
на прогретом (но не перегретом!) двигателе откройте пробку радиатора и посмотрите на жидкость. Должно быть видно движение, но не бульканье. Если идут пузыри - глушите и однозначно снимайте ГБЦ, там всё и увидите. И не ищите "обходных путёй", их нет.
Да, так и есть, было движение , потом появились пузыри,и почти сразу начало гейзером бить из радиатора!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ну так всё понятно...
Заменить прокладку ГБЦ на 402-м не сложно и не долго. Прокладка + 2 колечка на штаны - копейки.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А какую прокладку лучше брать, с герметиком или нет?и вопрос 2 ,нужно после этого регулировать клапана?
Клапана однозначно. Прокладку я брал, да, с герметиком. Правда ее пробило по-моему, но не из-за герметика, а плохо почистил плоскости и с дуру перетянул. Снимал голову я целый день, пока не догадался между чем и чем сунуть лом.
watti
8 Мар 2015
26
я зачищать плоскости чем лучше?на что еще нужно обратить внимание? Просто это мой первые секс с 402 дв. очень волнуюсь
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я зачищал наждачным кругом, валяются парочка. Это плоскость без штифтов, не помню точно, вроде на головке. А штифты торчат из блока вроде. Там шабером от старой прокладки почистить. Но если вытащить штифты ( мне лень было) то тоже кругом шлифовальным плашмя можно. Но это так, гаражный способ.
