Система охлаждения без расширительного бочка?!
Joe
15 Сен 2010
91
48
народ как так может быть? газ 2417??? неделю назад купил езжу и только заметил что нет бочка расширительного)))это нормально?
    111.6 KB · Просмотры: 257
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не поверишь, но он есть и изображен на фотке!
Верхняя часть радиатора, где пробка и есть расширительный бачек, а инструкция рекомедует заполнять систему охлаждения на 1-1,5 см от сот радиатора, остальное пространство используется как расширитель, а для умников льющих ОЖ до упора, в районе горловины есть дренажная трубка.
Weebee
3 Май 2010
534
150
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Которая и соединяется с расширительным бачком!
на 24-ках она идет по рамке радиатора и опускается на лонжерона.
В те времена системы охлаждения антифриз и тосол не знали. ;)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
все верно - на беларусе точно такая же система - придуманы они примерно в одно и то же время, так что сравнение корректно
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Называется эта трубка пароотводной. А пробка радиатора выполняет те-же функции, что и пробка расширительного бачка - стравливает излишнеедавление через эту трубку или впускает воздух, когда ОЖ остывает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
... мда и чему их а втошколах учат...
Учить конструкции семьдесят лохматых годов смысла не вижу, давно уже на все машиныы ставят нормальный расширительный бачок
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
дело не в годах, типы систем охлаждения, они бывают двух видов, расширитель совмещенный с радиатором (то что на фото) и раздельный.
Между прочим эти системы лохматых годов применяются и по сей день, например на, насосных станциях.
Кстати для общеобразовательного момента, тоже пользительно это знать, например в системе отопления дома, можно покупать дорогой баллон с клапаном и т.д., а можно одну из труб в верхней точке сделать большего диаметра.
Вобщем как-то так.
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Давление должно быть оно создается для того чтобы мотор закипал не при 100 гр а больше например при движении по горам там температура кипения ниже 100 гр. не помню на какой высоте это происходит но то что там нельзя сварить яйцо то это точно .
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
+ ко всему не дает попадать лишнему воздуху в систему, его держит обратный клапан в крышке радиатора... больше сосать неоткуда. Попробуй открыть холодный радиатор, выплеснуться должно меньше.
spark333
20 Июл 2010
128
17
просто подумал не от этого ли пришлось выкинуть радиатор, потек со всех щелей... купил другой, тоже весьма не свежий (новый уж очень дорого на эту модель), не хочу повторения... но пока работает отлично. все-таки по маркировке он 2007 года, а не начала 90-х, как старый))
dj_sap
23 Мар 2008
2,208
1,601
445
подскажите как определить работает ли крышка радиатора???
Смотри на расширительный бачок: при прогреве уровень в нём должен расти, при охлаждении мотора - падать.
при открытии жидкость сильно выплевывается...
То, что давление держит - ты уже проверил. ;)
Выплеснуться вообще не должно. На остывшем моторе в радиаторе должно быть разряжение.
spark333
20 Июл 2010
128
17
уровень в бачке кстати не изменяется, ну или понижается немного... просто откручиваешь крышку радиатора, а тосола с горкой все время залито. поэтому при открытии выплескивается. разве не должны излишки в бачок?
Тартарен
5 Фев 2011
1,998
873
Должны. У меня сливаются свободно. Первое что на ум приходит что крышка на расширительном бачке герметична и там создается излишек давления. Попробуйте в следующий раз сначала снять крышку с расширительного а потом с радиатора. Плеснет или нет?
Riko
9 Апр 2011
28
25
74
не знаю как у вас а я у себя этот клапан на крышке вообще выкинул. изза огромного давления я уже перепаял оба радиатора, поменял все патрубки, поменял прогладку гбц и шлифанул головку! А какие фантаны били - прям метра на 3! Первое время просто крышку выкинул - все проблемы как рукой сняло и перегрев и давление. а потом клапан вынул отсавил просто крышку. P.S. Залита вода ибо на тосоле разорюсь
