Система охдаждения
JustFrame
18 Май 2015
Доброго времени суток!Волга 3110 змз402.
Проблема такая!Возвращаясь с работы,обнаружил,что печка перестала греть,то есть работает нормально, но воздух идет чуть теплый.Приехал,открыл капот,наблюдаю такую ситуацию-верхний патрубок радиатора надулся,расширительный бачок пустой и тоже надулся.Открыл крышку бочка с него вышел пар,и ОЖ пошла через край...Подскажите,К чему ведут эти симптомы...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Думаю нужно ее заменить?
правильно думаешь. при замене прокладки хорошенько очисти контактные поверхности блока и головки. головку проверь на плоскость. могло от перегрева увести. при необходимости фрезерни. здесь много соответствующих тем по этому вопросу. масло - на замену.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Машина стояла месяц без движения, похолодало, упал уровень ОЖ в расширительном бачке ниже мин. отметки. В радиаторе полный уровень. Протечек не выявлено, долил до середины бачка примерно 1 литр.
При теплой погоде на холодной машине уровень опускался только до мин. отметки.
Куда делся антифриз?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Антифриз сильно изменяет объем от температуры если протечек нет скорее всего с похолоданием он "сжался".
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Не знал, но похолодало не очень максимум за месяц -18-20 было, сейчас -5 в среднем.
koleso
11 Фев 2012
784
У меня тоже здорово гуляет уровень антифриза в бачке. Примерно на треть бачка. Предполагал что утечки.долил малость.а потом уровень вернулся. Темпуратура на улице от -8 до +5 изменяется. :drinks:
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@443, У меня позавчера то же самое на антифризе было, выхожу, бачок пустой, патрубок от термостата пустой, ну я и залил почти 2 литра, а когда завел авто, через минут 20 через край все полилось (благо заводил с открытой крышкой РБ) а температура на улице просто скакнула с +5 до -15. Вот никогда бы не подумал, что антифриз может так сжаться :haha: ан нет, бывает оказывается)))
VictorZ
8 Дек 2015
Народ а Антифриз в -30 -40 в кисель превращается,это норма?просто корочка в РБ толстая,можно даже пальцом постучать и она не сломается...боюсь чтоб ничего не давануло
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@VictorZ, Это не антифриз!!! Это не нормально в принципе! Так быть не должно! У меня тосол по прошлой зиме в - 42 в кисель превратился (но без корочек каких либо, просто густой очень стал, дак и то я в спешном порядке все поменял). А антифриз, свежий, - 45 на ура держит! А давануть легко может, если практически колом встает...
VictorZ
8 Дек 2015
да G11)тотже тосол только в правой руке)и еще антифриз написано)))Вообще G12++ какбы вечным считается,но на сколько то т.км нужно доливать сколько то грам дист.воды...думаю до первой поломки Системы охлаждения и деньги на ветер..у нас ремонт то как делается..вроде слил тосол,а когда радиатор вытаскиваеш или патрубок снимаеш грам по 300-200 выливается на землю
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@VictorZ, Смотря, кто ремонт делает. G 11 - тот же тосол, лично я разницы не вижу вообще никакой. G 12 + обещает до 200000 км пробега. Но лично я еще не сталкивался с авто, пробежавшим столько на одной ОЖ. Можно попробовать залить красный G12 он, в отличии от тосола на органических карбоксилатных соединениях, которые оказывают и смазывающее и антикоррозионное воздействие, но и ценник выше. Я на нем и езжу последнее время (на халяву досталось 100 литров). А как иссякнет, на этиленглюколь обычный перейду, с промывкой естественно...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Напишу здесь свой вопрос. В общем ситуация вот какая: двигатель на месте не греется, прогревается только на ходу. Максимальная температура, до которой нагревался летом 90 градусов, причём это в жару и с включенным кондёром. Грешил на термостат, думал что он не полностью перекрыт, купил новый, вчера поменял, но старый похоже был рабочий. Антифриз слил и с радиатора и с блока, сумел собрать 5 - 5,5 литров, остальное растеклось по полу. По книге в системе 9,5 литров. Нового антифриза залил литров 6. При этом практически полный расширительный. Завёл в гараже, нагрелся более менее быстро до 100 градусов, термостат открылся, температура сразу упала на 80. Ушло меньше половины расширительного. После этого он не нагревался даже до 90 градусов, т.е. термостат больше похоже не открывался. Печка сначала дула холодом, потом развоздушилась и стала дуть жарой. Пробовал печку выключить, и ехал и стоял с выключенной, но температура чуть больше 80 и всё. До 90 не нагревается! Сегодня ещё понаблюдаю как будет себя вести. Радиатор то можно и через верхний патрубок залить, потому как я понимаю он сейчас почти пустой. Что не так, где проблема, почему на закрытом термостате и даже печке не греется? И можно ли как то проверить работоспособность крышки расширительного бачка, может она не работает? Давления в системе похоже нет, т.к. расширительный можно даже на горячую открывать, пара нет. Может из за крышки такое происходит? Не опасно такое для мотора?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Я снимал пароотводяший шланг с расширителя вставлял шланг компресора и дул ,а обратный клапан можно и ртом проверить,втянуть в себя,там мягкая пружинка стоит
