Синтетика после полусинтетики
Vladosik
11 Янв 2010
104
Машинка с дв. крайслер, попала ко мне с пробегом в 90 тысяч (неизвестно, что лил бывший хозяин). Сразу поменял масло, не думая залил в двигатель полусинтетику:( Потом как понял, желательно синтетику. Можно ли спокойно перейти с 10w40 Mobil на 5w30 Mobil? а то многие пишут, что при переходе на синтетику после полусинтетики могут сальники потечь, а также, что при большом пробеге заливать масло большей вязкости.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Смело лей синтетику.Никакие сальники не должны потечь - это современный двигатель.А что касается пробега, да желательно подсаживать на синтетику пораньше, но я считаю ничего страшного не будет.Для этого движка - это не пробег.Единственное условие - пробег да следующей замены уменьши в два раза , а потом меняй как положено.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Лей смело !!! Тока вот мобил я чёйта не советую ... ну не по душе он мне чёйта ... Может всетаки Castrol SLX например 5 на30 ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,125
Ser Petr, переходи смело, сам езжу на полусинтетике ZIC, на двух 402, сейчас залит зимний вариант, жаба давит поменять)), не прошло и 2 тыс - 5w30, с давлением проблем нет. Только, перед сменой, лучше промыть промывочным маслом, а не отравой-пятиминуткой.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Пару дней назад закончилась моя эпопея с переходом с полусинтетического масла на синтетическое . Промывочное масло не использовал категорически ! Действовал так - купил 12 литров синтетического масла и два маслянных фильтра . Прогрел двигатель хорошо - пока несколько раз не включался вентилятор . Слил старое масло , заменил фильтр и залил синтетическое масло - далее пробег 200 км , и снова слил масло заменил фильтр и залил свежую порцию синтетического масла . Почему категорически против промывочного масла - при замене масла заметил что полностью масло не сливается из двигателя - остается внутри примерно 400 мл. - зачем мне смешивать остаток "неизвестно чего" с хорошим и дорогим синтетическим маслом , которое и так неплохо моет двигатель ?!
Процесс на фото -
    373.9 KB · Просмотры: 155
    542.3 KB · Просмотры: 146
    433.8 KB · Просмотры: 150
    419.6 KB · Просмотры: 137
    453.7 KB · Просмотры: 131
    462.2 KB · Просмотры: 130
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
И правильно сделал, потому что я тоже склоняюсь к замене масла без промывки, я стараюсь использовать одно и тоже масло. И по вязкости и по фирме производителю. Не вижу смысла в том что бы промывать двигатель 8 летней давности, не известно что там скопилось за это время.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
А если с минералки на 402 перейти на полусинтетику???
Летом использую Castrol 10W-60 Edge Sport, зимой - 5W-40 Magnatec. Ничего нигде не течет, мотор внутри сияет. Сказки про набивку, не способную держать синтетику, слушать не стоит. Проблема не в набивке - проблема в радиальном биении вала и в маслосгонной накатке.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
двиг 406
Сначало заливал виско п\с , потом, наслушавшийся баек про то что синтетика не для 406го, перешел на ликви-моли п/с объездил несколько сезонов и решил что все таки залью ка я синтетику.
Но потом оказалось что я и так езжу на синтетике )))) не знаю как так просмотрел что покупал и что заливал.... короче ни где ни чего не течет
underfire
17 Сен 2012
17
на 24д хозяин лил кастрюль магнатек 5-30 и 10-40 полусинтетику, подскажите есть смысл переходить на синтетику или лить скажем получинтетику/минералку с чистящими добавками? цель - увеличение ресурса двигателя и снижение расхода топлива. магнатек пользовал на Ладе - нареканий не было, но Волгу я буду доводить и регулировать только под себя - потому хочется совет послушать
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
1. 5W-30 в ГАЗовский двигатель лить нецелесообразно, жидковато оно на горячую, а зазоры отечественных авто это вам не Крайслер или Ауди.
2. Разница в смазывающих свойствах минералки, полусинтетики и синтетики минимальна. Единственное, что отличает полусинтетику и синтетику от минералки это более стабильная вязкость и больший ресурс (присадки срабатываются значительно медленнее).
Вывод: можно (и нужно) лить любое приличное масло (лишь бы не контрафвкт) и сократить интервалы замены.
Вот хороший материальчик про отличия масел:
В 1996 году независимый американский журнал "Consumer report" (коммерческий тираж около 7 миллионов, не публикует рекламы, привлеченный бюджет - 21 миллион долларов в год) опубликовал результаты масштабного исследования качества моторных масел: обследованию поочередно подверглись 75 моторов такси Нью-Йорка, которые после капремонта накатали по 96 тысяч километров каждый. Среди исследуемых вопросов рассматривались отличия качества минеральных масел от синтетических в принципе, влияние интервалов замены на ресурс - под сомнение был поставлен так называемый "3000 mile oil interval" интервал замены масла, эквивалентный 5000 км, крайне распространенный в США. В альтернативу ему был предложен интервал около 10000 км. Всего в тесте поучаствовало 20 марок масла двух классов вязкости, каждое их которых исследовалось в трех разных моторах. Дополнительно был проведен тест для масла "Mobil 1" с интервалом, увеличенным примерно до 20.000 км. Вывод тестирования был сенсационен, и на первый взгляд, еще и неожиданно оптимистичен. Кратко он может быть сформулирован так: "все масла защищают одинаково хорошо". Кто знает английский вот оригинал этой статьи http://www.xs11.com/xs11-info/xs11-info/articles/51-consumer-reportstruth-motor-oils-july-1996.html .
Как видно из этой статьи даже богатые американцы с их качеством сборки автомобилей меняют масло через 5 тыс. км., а у нас (о чем свидетельствует форум http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=48008 ) почти все меняют масло через 10 тыс. Непонятно откуда такая безграмотность и последующие возмущения почему иностранные двигатели (за рубежом) живут 600-800 тыс. км. до капитального ремонта, а наши только максимум 200-300 тыс. км. А ответ то на поверхности, при интервалах замены в 10 тыс. км. в масле уже давно сработались присадки и оно не смазывает, а только не дает двигателю заклинить.
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Снтетика, только начинает работать в полном объеме(присадки), только к 8-10 тыс. км.(полксинтетика на пару тыс. раньше)
Что то в это верится слабо. Ведь в масле есть:
Вязкостно-загущающие присадки
Моющие присадки (детергенты и дисперсанты)
Противоизносные присадки
Ингибиторы окисления (антиокислительные присадки)
Ингибиторы коррозии и ржавления
Антипенные присадки
Модификаторы трения
Депрессорные присадки.
И если бы эти присадки начинали "работать" с 8-10 тыс., то что бы было с двигателем (и с маслом) до этих 8 -10 тыс.?
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Зы-зы... а мериканцы, те вообще, даже минералку(на синтетику баксов жалеют...не в ходу она у них..), по 15-20 тыс. км не меняют... и не парятся... Кризис там у них перманентный, однако.....:haha::haha::haha:
Как раз в Америке межсервисные пробеги масла не превышают 5 тыс. миль - это 7 тыс. км. Сервисы за этим следят, так как несут за это материальную ответственность (сами там масло не меняют).
