Проблема Сильный стук после большой лужи.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Поехал на дачу. В начале пути ливанул дождь сильный. После заезда в лужу на скорости 30+ кмч что-то очень сильно застучало под капотом со стороны пассажира. Стук не прекратился даже после остановки (на светофоре). Прекратился только через 1-3 минуты. Один раз стук перешёл в визг (как бензопила). После другой лужи руль стало сильно вести. Но это быстро прошло.
Стук был сильнее чем какой-бы то ни было другой стук в двигателе (например если стартером крутить а она не заводится).
Пришлось заканчивать поездку на аварийке под 15кмч дабы не провоцировать повторение.
Как я понимаю при заезде в лужу под капот льётся примерно ведро воды. Но что там стучит, даже после остановки (машины а не двигателя) ? Сам двигатель ? Генератор/вентилятор ? Что там ещё движущееся ? На сколько это вредно для машины ? Можно ли так ездить ? Как защититься - не ужели нет каких нибудь пластиковых защит снизу ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Получается "принеси то, не знаю что". Нужно открыть капот и послушать, в каком месте стучит, а тогда задавать вопросы.
Но что там стучит
Далее осмотреть машину снизу на предмет оторванных деталей и на предмет наличия лишних(типа застрявшей ветки в штанах или рычаге)- в глубокой луже могло быть что угодно, ведь вы в России, сэр, и езда наобум заканчивается и похуже.
перешёл в визг
Визжит обычно проскальзывающий ремень.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Эх, не догадался, надо было выйти и посмотреть, действительно.
Нее.. Я в лужи 3 или 4 заехал, пока не догадался ехать под 20кмч.. К тому же там ничего не было. До дождя это был участок большого проспекта где все ездят под 80кмч минимум. Просто был очень сильный ливень.
ок. спс. с этим разобрались.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Приезжай завтра на встречу позырим!!! ;)
нее. лучше в следующий раз.. опыта волговодства поднаберусь, а то не интересно будет.. да и ржавчину на машинке закрашу, а то не модно будет ;)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Стеснительный, блин! :)
vsespb
17 Май 2009
630
143
по subj - оказалось на первой же луже крепления глушителя лопнуло и с тех пор стучало (по началу только на лужах - видимо другая частота колебаний при попадании воды на глушитель). потом только не на лужах. потом только после КАДа. потом на холостых. потом на уклоне. потом приделали хомутом и перестало..
