Сильно парИт при прогреве
Unicorn
14 Май 2009
584
434
Собственно, в заголовке всё сказано.
Похолодало, при прогреве сильная дымовая завеса. По виду белый пар. По запаху чуть более вонючий, чем обычно, выхлоп.
Обороты около 1500--2000, двигатель работает ровно. Как прогреется (стрелка температуры сдвинется) и обороты уменьшаются, соответственно, выхлоп уходит. В движении, кажется, мало отличается от остальных.
А, ещё не очень хорошо заводится, желательно подгазовать. Но если хотя бы на секунду завелась, то уже не глохнет.
Учитывая, что ездить зимой всё же собираюсь регулярно, хотелось бы вернуть нормальный прогрев.
Принимая во внимание, что сама под капот не полезу, а повезу в сервис, надо понимание, что именно с них требовать, а то там делают только то, что скажешь, и как скажешь и желательно не абстрактно "сделайте, чтобы работало", а "датчик туда, настроить сюда, перед работой руки из жопы вытащить".
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Первое что пришло в голову, а не трещина ли в ГБЦ? При прогреве происходит испарение в виде белого пара. По мере прогрева трещина уменьшается и всё как-бы в норме. Случайно охлаждающая жидкость не уходит?
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
ну если ты в москве,то можешь ко мне приехать,ради тебя руки вытащу из жопы,если запахов не боишься.мотор то какой?машина то какая?
Unicorn
14 Май 2009
584
434
Не в Москве, сильно далеко. Мотор 406I.
так и должно быть.
Раньше такого не было. Сейчас реально дымовая завеса, машину спрятать можно :D Ну и другие как-то ведь прогреваются нормально.
Ездить не мешает, просто при прогреве напрягает.
конденсат из выхлопа выпаривается?
А может быть из-за смены глушителя? Меняли когда было тепло, сразу разницы не видно было. И с конца немного капает.
Если да, то забить и смириться? :D
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,896
5,379
885
@Unicorn, в выхлопной собирается сажа , сажа впитывает влагу , заводишь влага испаряется .. Вот и парит ..
Что бы сажи меньше было надо глушак прогреть , это повышенные обороты .. У тебя наверно стиль езды спокойный 😁 !? И по трассе на оборотах мало ездишь
А в глушителе дырочка есть для слива кондецата?
У некоторых наверно видела с глушака водичка капает
Unicorn
14 Май 2009
584
434
@ДЕД ваня, вот полное попадание :) И езжу спокойно, и обороты не поднимаю, и дырка в глушаке есть. Я даже народ в сервисе напрягла на тему "а чего но новый, но с дыркой?" :D
Ясно, делать морду кирпичом - что? дыма много? Да неужели?
Всем спасибо!
Если что, вот для сравнения, почему так задумалась - при прогреве и уже после езды. На улице около -5
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Бортовой комп который отслеживает системные ошибки и умеет их сбрасывать.
Если такого нет надо купить и поставить
Faridan
18 Сен 2022
188
49
  • Di17g (2).pdf
    612.1 KB · Просмотры: 1
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Дым может идти при неправильно подаче топлива на прогреве при сбое в чтении с датчиков угол зажигания и тд и тп. Может быть и механическая проблемма. Но если машина под управлением компьютера значит должно быть устройство контроля. Всё полученные ошибки надо записывать на бумагу потом делать сброс ошибок. Так будет ясно где есть проблема
7,942
3,811
Вы ,поаккуратней с программными заявлениями.БК,ЕЛМ-ы всякие действительно дат некую информацию.Но ей надо правильно распорядиться,правильно трактовать и принимать на основе этого некие действия.Но это получится лишь у осведомлённых в теме диагностики.Простым пользователям отягощать себя лишней информацией незачем абсолютно.На Волге с Микасом 7 и ему подобных ЭБУ, никогда вы не определите причину дымления только с помощью диагностики.Чушь не пишите.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Комп стоящей на любой машине он намного проще чем комп MSDOS проще компов на виндоус проще любого смартфона. Это просто навороченный слегка коммутатор. Вариантов два или ездить в сервис и платить много раз. Или изучать компьютер на машине. Я никого не заставляю ничего изучать Человек сам решает хочет ли он получить знание или остаться без этих знаний.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
А если у меня стоит VC731, надо менять?
Если он также подключается и данные считывает как di то не надо менять. Просто этот прибор самый простой и ставится вместо пустой клавиши и им очень удобно ошибки сбрасывать правую клавишу зажать и после звукового сигнала пишет no eror . После включения зажигания левой клавишей выбирается режим eror и постоянно идёт отслеживание. У него лишних функций нет.
Добавлено:
Я посмотрел его это тоже мультитроник у него функций чуть побольше и монитор больше и клавишей. Он судя по описанию тоже от туда берёт данные от куда нужно, там вроде тоже мгновенный сброс есть.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вот кстати самое главное сначала надо посмотреть какой блок управления стоит на машине, сфотографировать надписи на нём. Чтоб при покупке проверить поддержку модели, ну и коды скачать в соответствии с моделью блока управления.
