Проблема Сильно дергается двигатель !!
tolstopuz
25 Сен 2013
24
Ребят - много тем похожих - но не совсем все так как у меня. В общем то проблема следующая... :
У меня волжанка Крайслер. Так вот - относительно недавно ехал с работы и че то начал дергаться движок, - причем не чихать, не пыхтеть - а именно затресся! да так, что я думал - он у меня вылетит нахрен из капота... ))
Я подсбросил чутка - вроде прошло.
И вот уже как недели две (просто руки не доходят - не единственная "ласточка" она у меня )) такая фигня. Где то примерно начиная с 70 до 80 километров в час. Причем еду по идеально ровной дороге - один хрен так болтать начинает, что страшно становится - но вроде быстрей разгоняю - едет чисто хорошо, медленней тоже.
НЕт, не совсем чисто - на холостых тоже чутка подтраивает, но не сильно.
Свечки поменял, - катушку менял год назад- тысяч 40 можт проехал на ней.
Вчера открыл капот на холостых - а движок на самом деле дергается - именно колебания из стороны в сторону.
Такое ощущение ( но это я думаю так) - что подушка на которой движок стоит сдохла! как будто он не держется.
Эксперементировал уже - и сцепление выжимал в момент колебаний - ничего - обороты все как положено - именно движок.
Можт кто че подскажет - может на самом деле подушки - но если они - как они так прям резко раз, - и вышли из строя... ??
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@tolstopuz, может и действительно подушка развалилась и оторвалась верхняя пластина. Не знаю как у Крайслера,но у 402 отрывает со стороны водителя,а другая вечная по сути. Попробуй монтировочку вставить ,где верхняя пластина.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не понятно.
Ты выжимаешь сцепление на определенной скорости, обороты падают до холостых, а вибрация (дергания) остаются?
Вибрация появляется на определенной скорости или при определенных оборотах двигателя?
Еще один вопрос. Если на месте держать те же обороты, что и в движении (когда появляется вибрация) двигатель дергается?
tolstopuz
25 Сен 2013
24
Да. Я когда сцепление выжимаю - дерганье остается - то есть как бы не коробка наверно ))
Сегодня вот наблюдал - эксперементировал
Сделал вывод - на холостых все таки дергается - но не то что бы троит - а просто дергается!
Так как 70-80 км/ч это примерно момент переключения с третей на четвертую ( ну кто как ) - сегодня попробовал следущее:
на трассе потихоньку на третей разгоняю - если все время в натяг как бы - то не так сильно болтает, практически нету ничего, только отпускаю - переключаю на четвертую, - ну или просто нитралка - именно как бы натяжку отпускаю - начинает трясти. Причем повторюсь - выжимаю сцепление - ничего не меняет.
Пробовал рулем влево вправо повилять - немного помогает.
В общем такое ощущение - что чтото его (движок) разбалтывает - и он "фигарит" как ему хочется...
А вот после восьмидесяти - 90-100 - видимо натяжка есть - он наверно прижимается к одной стороне и не болтается, - а при ниже 60-ти - нагрузка не сильная и не тресет.
Ну в общем вот как то так ))
Добавлено через 51 секунду
не понятно.
Вибрация не на оборотах а именно на скорости. В среднем 70-80 км/ч
Добавлено через 46 секунд
И причем смотрел сегодня подушки - вроде целы .... по крайней мере визуально...
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
если на месте держать - все отлично - не дергается.
даже когда в момент когда дергается погазовать - все хорошо, - как буд то не зависимые факторы. Газую - слышу все чисто, - тупо машину колбасит...
Можт вообще какая нибудь рулевая или хрен его знает - подвеска можт...
не понятно
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
не понятно
:rofl:
Проверь покрышки, съедены или нет, а вообще это элементарно отбалансировать нужно....
Скорее всего у тебя просто грузик отвалился, а может и кусок протектора
Такую картину еще кардан может выдавать, но маловероятно
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это не двигатель. Абсолютно однозначно.
Я думаю, что заклинило первую крестовину....Но возможны и другие варианты:
Колеса (маловероятно)
з.мост, в том числе подшипники полуосей
Кардан (самое вероятное)
КПП, тоже маловероятно хотя и возможно.
anri
6 Янв 2013
33
У меня такая же хрень две недели назад началась, но при этом срезало шплинт на оси сателитов в мосту, поставил всё новое остался только чулок старый, но при этом такая же вибрация или хрен его знает как назвать эти дёрганья остались такое ощущение что сейчас двигатель вместе с коробкой просто отвалится, кардан я проверил, ходовку всю передёргал нареканий нет, мост теперь тоже исправен, остались подушки двигателя проверить и поменять летнюю резину на зимнюю чтоб всё это исключить, ну если это не поможет то остаётся только коробка
tolstopuz
25 Сен 2013
24
нет - резина наврядли - она в хорошем состоянии...
кардан возможно - но у меня уже был подобный случай - я его уже менял.
Он проявился следующим образом:
- при разгоне начинал бить по дну машины сильно - но там и чувствовались дергания именно внизу! до меня сразу доперло что это кардан. Хотя и сейчас не исключаю (но мало вероятно)
А тут именно движок - и в руль сильно отдает. В принципе вся машина прыгать начинает.
Коробка тоже нет - так как при выжиме сцепления это бы прекращалось.
Тем более сегодня еще раз открыл капот, завел - он дергается. Я даже рукой его как бы в бок нажимаю (на коллектор) - перестает дергаться и все читенько работает, не троит, все чисто, - отпускаю - снова тресется.
Че то видимо с подушками или с тем, о чем не слышал еще )))
У меня вопрос а что за балансировочные валы - или что там... ? кто то в теме про них упомянул... Где они ? (просто сколько я под ней лазил - ничего подобного не видел там внизу)
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Резину проверь. Я вот летом начал дергаться так же, а осенью пререобувался и одна покрыха кордом наружу. Зима новая - все ок.
я думаю если бы резина - она бы все время дергалась. не может же она именно на определенной скорости дергаться - тем более не так уж сильно...
anri
6 Янв 2013
33
завтра буду машину на яму загонять, возможно найду причину, жди до завтра может найду причину, если что и подскажу
это точно не балансировочные валы, может у нас просто все три подушки оторвало!
anri
6 Янв 2013
33
ну в общем подушки на двигателе нормальные, на коробке пришлось заменить-результат стало получше но симптомы не прошли, кардан тоже в норме значит будем менять резину самому интересно чтож такое я то точно не могу определить, потому что жена с утра взяла машину целой а вернула с такими проблемами и не сознаётся что случилось говорит просто на ходу сломалась?????
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот именно что из за колес и дергается и бьет в руль на определенной скорости- добавляешь или уменьшаешь скорость == явление это исчезает.
Смотрите колеса и чистите диски ... в идеале на полную ревизию шин и дисков и балансировка.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Достаточно было удариться о бордюр или в ямку заскочить.
tolstopuz
25 Сен 2013
24
я поменял кардан - поставил без подвесного - стало получше - не так сильно колбасит, но есть ! )
но у меня еще момент он и на месте болтается - газку подбавлю выравнивается и вроде хорошо. а на холостых прям болтается...
прошу прощенья за помарки - пишу с телефона прям с ямы )))
но до конца еще не разобрался ... обязательно отпишусь !
...народ ну кто еще чего подскажет... ?!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
хочу попробовать еще катушку поменять - дороговато она стоит - но все равно, думаю немного поможет !
