Сильно греется двигатель вентилятора печки
KMark
17 Июл 2016
68
Добрый день, уважаемые волговоды. Сегодня покатался по городу с час-полтора и обнаружил, что корпус двигателя вентилятора печки нагрелся до высокой температуры (рука не держит и 3х секунд). Это нормально? Если нет, то наверняка его не мешает смазать. Тогда такой вопрос - как это сделать? Недавно снимал и разбирал движок - подшипник только один, в верхней части, но как туда набить смазки не знаю. Кто как это делает?
KMark
17 Июл 2016
68
Снизу я ничего там не видел - вал с обмоткой, 2 магнитика и все, а сверх вроде как подшипник. Я, честно не селен в конструкции двигателей постоянного тока :haha:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
какие там тебе магнитики? магниты в статоре. снизу две щётки на пружинках. нижний конец вала во втулку вставляется. вот туда мазнуть можно чего-нить, а сверху вот не помню. вроде подшипник не видел.
щас старый разберу
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
вот. специально для тебя старый моторчик разобрал.
    59.7 KB · Просмотры: 18
    72.1 KB · Просмотры: 20
    69 KB · Просмотры: 22
    69.2 KB · Просмотры: 22
    66.5 KB · Просмотры: 24
KMark
17 Июл 2016
68
Ох, как! Спасибо большое! Вопрос - как Вы вытащили ротор? Он у меня там сидит очень плотно, поэтому при разборе снимается только нижняя крышка статора с магнитами, а вал остается в корпусе.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
на первой фотке вилно - сверху втулка.
на второй - нижняя часть корпуса - в ней такая же втулка.
на третьей - вид изнутри. подшипника нет.
на четвертой - ротор. крышку снимать не стал. муторно щётки обратно ставить.
на пятой - крупный план. видно, что коллектор сильно изношен щётками. эксплуатация не возможна. ( в реале движок клинило на каждом2-3 включении).
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
@KMark, а крыльчатку-то снял?
Ставрос
14 Май 2016
354
79
210
Было нечто похожее на 3110 еще, моторчик визжал как потерпевший, даже пованивало в салоне горелой изоляцией. Излечилось только кардинально, можно сказать, хирургически - заменил на какой-то "чайна-мотор" на подшипниках, пятый год полет нормальный. Вроде бы, сейчас и белорусы что-то типа этого мотора делают, приятель недавно менял. Если интерес есть, узнаю у него, что за мотор.
KMark
17 Июл 2016
68
Крыльчатку снял, это было бы слишком!)
@Allexxey, судя по пятому фото, мой тоже пора менять)))) Где что изображено я понял, а вот как Вы вытащили вал? Приложить побольше силы и выдернуть просто его?
@Ставрос, Интерес есть. Подшипники встали в родной корпус без проблем?
На пятом фото в "туннелях" к которым подходят провода. Разве это не магниты?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Ставрос
14 Май 2016
354
79
210
Да с заменой подшипников и не заморачивались. Новый моторчик, один в один, только якорь уже не на втулках, а на подшипниках. Завтра приятеля увижу, у него, вроде, даже упаковка от моторчика осталась, узнаю модель, кат. номер и где брал.
KMark
17 Июл 2016
68
Ок, понял. Спасибо большое!
Добавлено через 53 секунды
@Ставрос, буду очень благодарен, т.к. сколько этот двигатель проходит не известно.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
там стопорное кольцо есть.
у меня почему-то нет
Ставрос
14 Май 2016
354
79
210
Вот оно, созвонился с приятелем, нашел он упаковку. "Мотор печки ГАЗ 3302, 2217, ГАЗ 3110 BAUTLER с крыльчаткой BTL-3102FH". Моторчик изначально на шарикоподшипниках, а не на втулках. По информации производителя, на 2410 встает, как родной. Брал он его не то в "Б2Мотор", не то а "АвтоПаскере", сам не помнит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я дак себе поставил Лузар с доп. печки Газели на подшипниках. Он вместо 45 Вт уже 60Вт,на первой скорости вообще почти не слышно. На второй сдувает. Встает 1:1
