Сильное троение
zemlaaltai
2 Май 2008
63
Подскажите мож кто вкурсе.
Может ли троить движок из-за гидрокомпенсаторов?
На холодную сильно троит пока не прогреется до 50-60 градусов.И перестает троить если подержать гашетку на 2000 об, а потом погазовать от 2000-3000 об (процедура повторяется до 3 раз), т.е. так выгоняется воздушная пробка из гидрокомпенсатора.
Буду рад любому совету.Заранее спасибо.
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: Сильное троение
Троение это когда один из цилиндров не работает, а у гидрокомпенсатора немного другая задача, от него постукивания могут быть, но думаю троить из-за этого не будет, скорей всего эти симптомы связаны с температурным режимом двигателя.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
менял датчик температуры на комп-результат тот же
может чего другое надо поменять?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
А разве гидрокомпенсаторы не регулируют зазоры клапанов?
возможно клапана из-за ентого и пропускают.(в режиме троения топливо в трубу выхлопа льет )
Peacock
25 Окт 2007
220
Не спеши менять, можно пол машины поменять прежде чем найдешь то что сломалось :)
Посмотри верную ли температуру показывает датчик воздуха и ОЖ, там оба датчика 19.3828, а не ТМ106, ТМ 111 и т.д., их часто путают.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
смотри высоковольтную часть 90 % том гемор
Да, на холодную, особенно по утрам, часто троит. Вызвано это , по моему, тем, что провода икатушка от ночного воздуха немного влажные. А если их качество или состояние оставляют желать лучшего, то пока малость не просохнут, могут пробивать.
78 RUS
424
162
лечить можно так промыть все провода в бензине и протереть на сухо ,контакты зачистить мелкой шкуркой .поджать и насухо протереть ,также почистить контакты внутри катушки и наконечников , грязь и масло на проводах вызывают пробой и стекание искры на корпус особенно хорошо это видно в темноте ,такие провода подлежат замене ,и свечи смотри чтобы не было видимых трещин ,и на изоляторе не было следов пропуска компрессии с цилиндра
7,973
3,826
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
По-моему ,вы несколько усложняете.Свечи-то давно проверяли?
согласен.....уже тыщу раз твердили.... все беды начинаются от электродов свечей и вверх.....и только вот так по цепочке до блока управления ..... :)
всегда беду надо искать на поверхности..... вглубь всегда успеем залезть ;) .....
zemlaaltai
2 Май 2008
63
у меня два комплекта высоковольтных проводов и на всех так.Провода тесловские новые.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
свечи стояли Bosch поставил NGK результат не меняется :(
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Кстати провода и катушки проверял на сопротивление - все нормально
78 RUS
424
162
тогда заведи на холодную определи какая пара цилиндров троит ,и поменяй местами катушки глянь будет эфект ,если троить будет другая пара цилиндров ответ ясен
zemlaaltai
2 Май 2008
63
енто еще не делал, попробую.Спасибо за совет.
7,973
3,826
И какое там сопротивление?Интересует ещё отдельно сопротивление свечных наконечников отдельно.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Первым делом надо проверять свечи, не должно быть нагара (точнее сказать корост от нагара), и зазор в норме - в 4 случаях из 5 троение возникает из-за свечей.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
А лучший вариант - купить катушку Bosch - одну четырехвыводную - и забыть о проблеме с зажиганием.
Bosсh--бери и е*** .......
три катушки в течении двух недель ..... вон лежат в тумбочке ....... насоветовали :rofl:
на упаковке и на катуше написано всё красиво .... а что там внутри?????? ... жаль не заглянеш ;)
