Romanik
- Регистрация
- 10 Авг 2012
- Сообщения
- 159
- Реакции
- 5
- Баллы
- 100
Не уверен, в этот ли раздел мне надо, но все же. проблема плавающая, т.е. может не проявляться некоторое время. Суть вот в чем - при скорости больше 60 время от времени начинается сильное биение и вибрация на кузов. Выглядит так, будто какое-то колесо не прикручено(т.е. машину немного покачивает из стороны в сторону), но при этом биение идет на коробку(рычаг от двери до двери телепается). Осмотр подвески и колес результата не дал - все так, как должно быть. Сегодня были поменяны подвесной и крестовина около коробки(заедала, остальные крестовины в порядке). После этого биение стало сильно меньше, но на кочках, тем не менее, оно появляется и коробку опять телепонит. Балансировочные грузы на кардане на месте. Одно время была версия о плохих подушках под двигателем или коробкой. Замена результата не дала. Куда копать? всю голову уже сломал
