Сильная вибрация автомобиля
Радик
7 Фев 2009
Всем привет! Помогите определить причину!!! Газель4 метровая, машине полгода. При скорости 90 км.ч начинается сильная вибрация всего автомобиля. Все колеса сбалансированы, пробовал менять кардан не помогает. В сервисе сказали , что не знают в чем причина "когда что нибудь сломается приезжайте???" . Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо всем кто ответит.
Dimon469
6 Фев 2009
51
проверь жив-ли подвесной подшипник, проверь люфт в хвостовике коробки и моста, проверь крестовины. У меня на волге такое было, только на скорости 60км/ч, так виновата была балансировка кардана. Еще бывает, что резина (покрышки) овальные, при этом балансировка в норме, а колотит от того, что не круглые
Радик
7 Фев 2009
Спасибо за ответ!!! Всю Резину поменял на новую , не помогает. Кардан ставили от другой новой газели тоже не помогает. Остальное еще не проверял может поможет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если машина не слетела с гарантии, то надо просто снова приехать на СТОА, написать заявку и оставить машину, а параллельно написать ПРЕТЕНЗИЮ на имя директора СТОА с изложением фактов, обязательно зарегистрировать ее и копию у секретаря и пусть крутятся, потому как ждать
себе в убыток, тот же директор скажет(и будет прав) : А куда раньше смотрели? Вы не соблюдали условия гарантии и фиг Вам, а не бесплатный ремонт
Сергей3s
1,236
908
Если газель удлинённая то возможен вариант нарушения геометрии рамы при удлинении и писец:spiteful:
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Вот и у меня такая же ерунда, вибрация от 60 км\ч и выше, особенно когда со скорости на нейтраль переключаешь и накатиком идешь... что смотреть первым делом??? кардан??? т.е крестовину, осевой...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
На нейтралке вибрирует? Странно!!! Если на нейтралке идёт вибрация следовательно дело не в кардане... Если бы дело было в нем то на Нейтральной вибрации не было.
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Вот и я об этом думаю... что же тогда может быть??? подшипники??? да и когда третью рано включашь такое ощущение что коробка прыгает, т.е рычаг сильно колбасит назад вперед, это нормально?... вот такая ерунда... что делать??? что смотреть???
12,259
5,561
Если вибрация зависит от скорости, то искать от колёс к коробке, если от оборотов, то двигатель, сцепа, коробка.
Возможно, крестовины.
С дисками?
балансируют только радиальный дизбаланс, а если диск "восьмерит", то вибрация будет даже при нормальной балансировке.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
бывает еще такая штука странная как не правильная установка дисков пока оно висит нужно как можно сильней закрутить гайки чтоб колесо отцентровалось.если его наживить и опустить домкрат то оно может сдвинутся на милиметр или около того и при затяжке уже на место не встанет а этого достаточно для вибрации т.к . их балансируют при 100 % отцентровке.
проверь грузики на кардане все ли на месте,если он оторвался видно сразу.
да и еще сколько твои колеса км прошли ,и они не перегружались?
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Утром попробую завесить протянуть отцентровать... колесам второй сезон... нагрузок небыло... только вот дороги у нас кумно... дизбаланс на шинке проверю, отпишусь...:)
Добавлено через 12 часов 41 минуту 39 секунд
отцентровал, дизбаланса нет, резина не кривая... вибрация осталась... что посоветуете???
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
попробуй еще раз отбалансировать может груз отвалился . такая вибрация это только колеса или кардан последний говориш в порядке остаются колеса
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Проверь крепление кардана, крестовины, если есть то и подвесной. Больше ни от чего вибрация быть не может.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ев_гений, Вы прям с Олегыч, переписываетесь как смсками))). Написал, сбегал, посмотрел, отписался, и т.д. Вы подробно изложите возможные проблемы, причем сразу. А если у человека машина от компьютера далеко?
