Срочная проблема Силовые провода. Типы, сечение, причины замены
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди, какое сечение стартёрного провода на 406м? Кто-нить знает? А то я взял ПВ3 - 25кв.мм, он немного по толщине меньше. Может изоляция? Или жил больше? Короче какое сечение???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Провод стартёрный, сечение?
Вполне хватит.
В стартерном проводе очень важно (в других местах тоже важно) качество заделки в клемму. Хороший обжим, пропайка, соответствующее сечение самой клеммы, это со стороны стартера. И гаечку крепления клеммы на втягивающем желательно латунную. Я использую гайку крепления приемной трубы к коллектору от ВАЗовской классики, в оригинале она латунная и высокая (М8). Со стороны АКБ тоже все должно быть надежно и плотно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вполне хватит.
Возможно, но я бы хотел узнать точное значение, а то уж очень похоже на 40...
Добавлено через 51 секунду
Прошу не закрывать тему(пока), будут фотки (типа отчёт)....
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ну уж никак не 25 квадратов.... судя по толщине провода - квадратов 70, а может и больше...
В какойто из жигулёвских камасутр были приведены толщины всех проводов.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ток стартера какой? Мощность стартера 406 = 2КВ по описанию -> ток 170A -> сечение медного провода должно быть не менее 17 мм. кв. С другой стороны пусковой ток составляет около 400А (хотя точных данных не нашел)-> сечение 40 мм. кв.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
170 - Расчёт на тепло...400А - ток кратковременный и не прогреет провод даже 25 квадратов. Мне кажется, что тут дело даже не в тепле, а в сопротивлении, чтобы дать хороший стартовый ток...
Сколько? Кто-нить скажет точные данные?
Пока вас дождёшься я уже всё сделал...Ща немного фотки подготовлю.
Через пару дней установим новый провод в 3110, посмотрим как будет крутить. Если плохо, заменим.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На классике ВАЗ штатный стартерный провод в старые, советские времена был 16 кв. мм. Это помню точно. Расчет 10А на 1 кв. мм. верный, но для цепей с постоянным протеканием тока. Режим работы стартера повторно-кратковременный и значение плотности тока может быть увеличено.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
опять же кратковременно...Так что я думаю, что 25 за глаза :) Посмотрим.
Добавлено через 37 секунд
Baurey, я и сам рассчитать могу.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
1). Материалы: кембрик, провод (2 с лишним метра, 2 наконечника типа 25-8,"KBT")
2). Зачищаем 15мм с двух сторон
3). Имеем печку с ПОС 61(можно смело заменить на гигантский паяльник).
4). Флюс - хлористый аммоний в глицерине 3% (образовывается HCL, снимает ВСЕ окислы с меди, глицерин - предупреждает образование новых).
5). Берём небольшой кусок термопарного провода, чтобы удержать наконечник на проводе при вертикальном опускании.
6). Суём во флюс, стекает, затем в расплав и вуаля! Не забудьте окунуть ещё раз при температуре поменьше, чтобы припой не вытек из щелей между проводом и наконечником.
6,5) ЗАБЫЛ!!! ПРОМОЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!!!! Если флюс другой, то соотв. жидкостью, обычно изопропил. Если не промоете - чёрный окисный налёт через пару суток гарантирован, а потом сами знаете что.
7). Суём в кембрик
8). Осаждаем его
9). Готово.
    50.5 KB · Просмотры: 55
    53.8 KB · Просмотры: 54
    47.7 KB · Просмотры: 51
    50 KB · Просмотры: 54
    54.9 KB · Просмотры: 49
    51.9 KB · Просмотры: 45
    43.6 KB · Просмотры: 49
    61.6 KB · Просмотры: 48
    61.1 KB · Просмотры: 50
    36.7 KB · Просмотры: 49
    32.8 KB · Просмотры: 44
    42.6 KB · Просмотры: 51
    52.4 KB · Просмотры: 53
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Прекрасно! А клемма на какой ток?
Я уже не помню точно, но у нас в установке при токе в 150-200 ампер не греется вообще. А рабочий ток там значительно больше, ибо наконечник рассчитан на сечение 40 квадратов.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,077
20,175
AngelChik, это всё здорово, но зачем такие сложности, это разве дефицит, идёшь в магазин и покупаешь. :) -http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=19&group=128#
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А в чем сложности? Человек имеет соответствующее оборудование и навыки. Все просто! И приятно, сделано своими руками. :yes2:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
OlegRus, цена не соответствующая, там по-моему больше 400 рублей. Тем более у меня всё под рукой...Сечение больше, всё лужёное, это на века! :) Ждите результата теста на 3110 406 (я не думаю, что будут отличия от штата, главное чтоб не хуже). Там к стати меняем двигло 402 -> 406, вот и решил сделать провод заодно.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
чем толще, тем лучше...в разумных пределах конечно
Самое толстое что было...А то ууууух пряп шину медную, генератор для сварки вместо штатного...Шучу. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
