Силиконовые патрубки, шланги. Хомуты.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Доброго всем! Патрубки вроде мягкие ещё но наверное пора менять😀.
Подскажите что и где нужно брать. По силиконовым патрубкам я понял надо взять 2 комплекта - для радиатора и для печки? Сколько и какого шланга надо брать, бывает ли он силиконовый? В каком месте этот силикон лучше заказывать, чтоб не кинули итд? Ну и сколько и каких хомутов надо?
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
@Максим31105, про шланги не понятно, и почему там ссылку на комплект для 406 дал?
Добавлено через 15 минут 14 секунд
Вот ещё Балаковские есть. С Балаково обычные резинки самые лучшие. Кто ставил?
http://www.rdk-auto.ru/catalog/silikonovye_patrubki_volga_3110_31105
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
http://www.salers-technology.ru/volgakraisler.html
Покупал в Саллерс технолоджи. Ссылка на сайт в есть в теме. Это не реклама а ответ на заданный вопрос.
Балаковский силикон не юзал- ничо сказать не могу.
Про хомуты в теме тоже есть.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Подскажите, какие хомуты лучше на силикон. Салерс предлагает силовые, но почти 3000 на хомуты отдавать жаба душит.
поставил пружинные самозажимные хомуты. В салерсе тоже за силовые насчитали почти 3000, поэтому задушил жабу и на 3000 накупил самозажимных. Подтёков нет, за исключением 2-3 соединений (больше похоже на засохшие "сопли"), не критично. Хомуты брал vag, каких размеров не подобрал, взял norma. Можно взять и все norma, выйдет по дешевше.
P.S: Если заинтересует, дам каталожные номера хомутов и их количество
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Купи силовые хомуты сам, в магазине, будет дешевле. Смотри по сайтам своего города. Некоторые размеры для крайслера, надо самому уточнить http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58243&page=10
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Да, пожалуйста!
По хомутам вот подсказку нашёл. https://www.drive2.ru/l/464981819192771277/
Хочется понимать по количеству и размерам.
И ещё вопросик, по номенклатуре они ничего не забыли?
Патрубки радиатора комплект 4 шт
патрубки отопителя комплект 4 шт
шланг от расширительного бачка до радиатора
шланг от датчика температуры до термостата
шланг от S-образного тройника до штуцера помпы
шланг от расширительного бачка до тройника
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Да, пожалуйста!
По шлангам:
1).Патрубки радиатора комплект 4 шт
2).патрубки отопителя комплект 4 шт
3).шланг от расширительного бачка до радиатора - диаметр 8мм, брать 2 метра (но в итоге я его ставить не стал)
4).шланг от датчика температуры до термостата - диаметр 16мм, 1 метр шланга
5).шланг от S-образного тройника до штуцера помпы - диаметр 16мм, 1 метр шланга
6).шланг от расширительного бачка до тройника - диаметр 18мм, брать 2 метра (шланги метровые, придётся потом их состыковывать. примерно 1,4м)
Теперь по хомутам: https://www.drive2.ru/l/464981819192771277/ там силовые, у меня самозажимные https://www.drive2.ru/l/459971619582931509
мой пример, всё подошло:
1) на шланги 16 диаметра хомут на 27мм vag N90687001 - 4 шт.
2) на шланги 18 диаметра хомут на 27мм vag N90687001 - 4 шт. (расширительный бачок - тройник 2шт, плюс 2шт на соединительную трубку 18 диаметра)
3) на шланг 8 диаметра хомут на 18мм vag N90770201 - 4 шт. (расширительный бачок - радиатор 2шт, плюс 2шт на соединительную трубку 8 диаметра)
4) патрубки отопителя 20 диаметра хомут на 30мм norma FBS 30/12 - 8шт.
S-образный тройник заменил на металлический самодельный
5) патрубки радиатора 38 диаметра хомут на 47мм vag N90926501 - 8шт.
Внутренний диаметр патрубков на тройник и сам тройник 35мм, я купил металлический тройник от газель бизнес, он диаметром 38мм, силикон натянулся нормально (поэтому хомуты у меня в этом месте тоже 47мм). Патрубок на помпу 35мм, хомут на 45мм не налез, пришлось ставить на 47мм (нормально, не течёт) итого 47-х вышло 8шт.
P.S: если что-то не понятно, спрашивайте, отвечу
    80.4 KB · Просмотры: 67
    60.8 KB · Просмотры: 57
    59.6 KB · Просмотры: 56
    43 KB · Просмотры: 46
    62.1 KB · Просмотры: 51
    60.4 KB · Просмотры: 48
    65.6 KB · Просмотры: 47
    74 KB · Просмотры: 43
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
    48.5 KB · Просмотры: 39
    52.1 KB · Просмотры: 42
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Шланги и патрубки примерно 5500.
Хомуты (если у них брать) примерно 3000, но на драйве пишут, что за хомуты там, если в инете брать, то можно существенно сэкономить.
Добавлено через 45 секунд
Только засранцы с посылкой тянут...
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
нашёл переписку с ними (от 03.07.2016) и с ценами на всё:
1) - комплект "силиконовых патрубков радиатора ГАЗ 3110,31105. двигатель КРАЙСЛЕР" 1500
Хомуты к ним 1000р
2) - комплект " силиконовых патрубков отопителя ГАЗ 3110,31105 двигатель КРАЙСЛЕР". 1200
хомуты к ним 800р
3) - силиконовые шланги внутренний диаметр 16мм - 2 метра, 1400
хомуты к ним 8 шт 460р
4) - силиконовые шланги внутренний диаметр 18мм - 2 метра, 1900
хомуты к ним 10 шт 900р
5) - силиконовые шланги внутренний диаметр 8мм - 2 метра, 1000
хомуты к ним 4 щт 300р
ИТОГО 10460р
На счёт засранцев, да, было такое , после оплаты только через три недели отправили посылку. От их хомутов за 3460 отказался, лучше за такие деньги самозажимные взять. Шланги в итоге вышли в 7000
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Вот переписка
Доброе утро!
Вот все, что у нас есть на Ваш автомобиль, выбирайте!
Для оформления заказа, пожалуйста, укажите данные для доставки - фио, адрес и сотовый телефон для связи!
Доставка ТК ЖелДорЭкспедиция, ТК СДЕК или почта РФ. (Укажите, что Вам удобнее).
Оплата на карту Сбербанка!
Волга Газ 3102 или 3110 или 31105 дв. Крайслер
Патрубки радиатора комплект 4 шт 1500
хомуты для них 8 шт 1000
патрубки отопителя комплект 4 шт 1250
хомуты к ним 8 шт 900
шланг от расширительного бачка до радиатора 700
шланг от датчика температуры до термостата 700
шланг от S-образного тройника до штуцера помпы 700
шланг от расширительного бачка до тройника 870
Добавлено через 30 секунд
Посылку выслали позавчера кстати.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
@3102 Chrysler, похомутам дороговато. Если силовые брать, то каких размеров? Всего я понял 24 штуки надо.
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Почитал камменты на драйве. Чувак пишет, что силовые хомуты раскручиваются, предположительно из-за вибрации. Поставил рядом с ними нормовские обычные. Лучшее, враг хорошего?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Вот переписка
Доброе утро!
Волга у меня выглядит свежо и цивильно, поэтому денег не жалко было.
Так-то да, 24 штуки надо, но так как длинны метрового шланга не хватает, пришлось состыковывать (удлинять) шланг, поэтому ещё плюс 2шт. Шланг от расширительного бачка до радиатора я менять не стал, а так ещё плюс 2шт. Хомуты конечно же лучше подбирать по месту, когда шланги придут, так как толщина стенок на шлангах может "плясать" (шланги на 8мм от расш. бачка до радиатора отличались друг от друга на 1,5-2мм по наружному диаметру (фото 1), шланг на 16мм с одной стороны вообще был в форме яйца (фото 2), но благо отрезался), а ход у силовых хомутов маленький, 3мм помоему. Тройник менять будите? Родной пластиковый тройник 35мм, а если металлический от газель-бизнес 38мм, тут соответственно хомуты так же по месту
    61 KB · Просмотры: 17
    56.9 KB · Просмотры: 16
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
@3102 Chrysler, насчёт удлинения шланга не понял. В моей переписке видно, что они шланги не по метражу продают, а по месту - от точки до точки. Если надо удлинять, то где брать чем удлинять?
И по тройника, это про какой тройник от газели идёт речь? Тот что под генератором или тот что под расширительным бачком?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
И про первое фото из поста выше. Это какие шланги от радиатора до расширительного бачка?? Там один шланг идёт тонкий, пароотводящий.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
мне шланги прислали не один 2-х метровый, а два метровых, поэтому пришлось их состыковывать (фото 1). Если Вам придут нужной длинны, то это большой плюс, стыковать не придётся :). Тройник тот который под генератором (изначально пластиковый диаметром 35мм, заменил на металлический от газели диаметром 38мм, цена что то 110 руб. была (фото 2-3)). S-образный пластиковый тройник тоже заменил на металлический, но "а-ля" самодельный (фото 4). Купил в автомагазине металлический тройник диаметром 20мм х 20мм х 20мм и переходную соединительную трубку диаметром 18мм х 16мм (фото 5, та что верхняя чёрная), обрезал с одной стороны 20-й тройник, обрезал соед. трубку со стороны 18-го диаметра часть трубки и сварил между собой тройник и укороченную трубку (варил не сам, отдавал сварщику, 100руб). В итоге получился тройник 20Х20Х16. За место S-образного встал нормально (фото 6)
P.S: да, там один шланг, но они у меня метровые, поэтому их 2шт
    50.6 KB · Просмотры: 27
    51.4 KB · Просмотры: 29
    56.4 KB · Просмотры: 26
    57.4 KB · Просмотры: 30
    43 KB · Просмотры: 25
    112.1 KB · Просмотры: 39
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Уже не раз поднимался вопрос, что есть "патрубок", а что есть "шланг". ПАТРУБОК - деталь, на которую надевается шланг. Детали, соединяющие патрубки - шланги. Мы же технари, должны грамотно называть любые детали. Без обид. Удачи.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
согласен, но тут как сам производитель назвал свои изделия, так мы их и называем :D http://salers-technology.ru/volgakraisler.html и http://salers-technology.ru/primoymetr.html
