Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
GRU812
31 Май 2010
754
276
@GRU812, думаю попробовать пружинные хомуты, наверно только это поможет. Или перейти на резиновые с пружинными хомутами.
Для силиконовых есть риск порезать пружинным хомутом, но обойти риск можно из велосипедной камеры нарезать кольца в 1см шириной и подложить как защитные прокладки под рожинные хомуты.
Силовые хомуты, которые сейчас, тоже не помогают. Попробовал чуть ослабить, в начале день, но, заметил мокрые от слабой затяжки, начал постепенно на оборот затягивать течь остановилась, но после поездки, через 3 часа подхожу к машине вижу капли на асфалье открываю смотри, поведение как у резиновых при остывание алюминия капает от сужения, а силиконовая "резина в тепле ещё мягче. Дума не каждый силикон годинся для такого производства, нужен вдвойне твёрже.
@GRU812, личка заполнилась, не могу там ответить, почищу ненужные, потом отвечу,
Мои вновь установленные , но купленные 2 года назад силиконовые патрубки тоже потекли с торцов по нитками. Чтобы избежать течи я установил рядом с уже стоящими пружинными хомутами Норма - обычные червячные Норма и очень осторожно зажал их. Затем запустил мотор и там, где еще слегка просачивался антифриз поджал еще по-немного. И протечки исчезли! Не знаю, надолго ли они исчезли?
Мое впечатление, что грузовые хомуты Не нужно ставить в случае протечки через нитки., т.к. они не способны устранить течи через нитки в торец. А обычные винтовые пережимают нити и течь прекращается. Только пока не могу сказать надолго ли прекращается, навсегда ли?
На форуме были примеры, что обычные винтовые прекрасно стоят на силиконе.
Добавлю, что пружинные хомуты не режут и не царапают силикон.
Сейчас производители делают патрубки силиконовые с подложкой внутри. Эта подложка без ниток и это подложка не пропускает антифриз внутрь силикона.
Всем кто отвечал на мои вопросы - спасибо!
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Почему ни один автопроизводитель не ставит силиконовые патрубки на авто? У БМВ, мерса, япошек стоят резиновые патрубки. На формуле 1 где вообще денег не жалеют и то резина стоит.
dj_sap
23 Мар 2008
2,248
1,647
445
Можно и резину ставить хорошую. Я, например, ставлю Gates, но там за печные патрубки ценник последний раз был в районе 1000 руб. за метр - не все на такое готовы. Зато поставил и забыл. А то, что на заводе ставят - да, оторвать и выкинуть. А вот с патрубками на основной радиатор, которые все формованные с изгибами, проблема - их Gates и прочие нормальные конторы не делают, поэтому силикон.
dj_sap
23 Мар 2008
2,248
1,647
445
Да, силикон стал модным и его делают все кому не лень, так что отзывы и тщательный осмотр. Мне тоже попался один двухцветный, на вид вроде ничего, а как поставил, он с нагревом стал мягким как губка для мытья посуды и раздуваться начал как воздушный шарик - выкинул сразу же...
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
У Gates есть Vulco-Flex, универсальные, гнутся как угодно.
НО- то, что на всяких друвах лежит в качестве списка, давно не обновляется и вообще не актуально, поскольку у Gates артикулы продукции менялись дважды, теперь только по сайту GATES-DV смотреть (Хабаровский магазин вроде как оригиналов). Топливные Gates made in Turkey конечно лучше andycar и точно лучше БРТ, но тоже дубеют со временем.
Добавлено:
У всех перечисленных РТИ просто оуительного качества, у нас ОНВОГ. И силикон у нас ГОV№О.
Силикон, в отличие от хотя бы СЗРТ, плавится и становится вместо голубого серым. В качестве садового шланга вполне годится, на печную ветвь я поставлю для теста ВПТ, у них оплетка внешняя довольно дубовая. Покупал в Руси под видом ноунейма, а по факту даже ГОСТ на всех шлангах стоит.
