Сидения
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вопрос какой . У меня в последнее время стала как то сильно болтаться спинка водительского сидения. А недавно я заметил вообще что все сидение ходит ходуном. Болты крепления все подтянул , но все равно. Даже незнаю как обьяснить вам это , просто как то не удобно . Так обычно на Жигулях бывает ( у кого были , тот поймет) , болтается сидение и все . Скажите , как его акуратно разобрать , что бы все протянуть ?
Есть у кого нибудь схемка разбора и сбора сидения ?
Спасибо.
Автомобиль 31105 2007 года. Салон от 3110.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Дрибежит подголовник. Он тяжелый и со временем разбалтывает хилое крепление. Сидение разобрать крепление усилить.
Сегодня еще в течении дня наблюдал, за пассажирским сиденьем. Дребежит не подголовник (он как вкопанный), а спинка сиденья. Если спинку чуть наклонить вперед или назад, то дребезг изчезает. Как не удобно перед пассажирами, когда едешь и слушаешь дребезг сиденья.
BOLIVAR фото выкладывай с коментариями.
DemonioN
24 Окт 2008
Вчера разбирал кресла чтробы снять обивку и постирать. Сначала водительское, на это ушло часа два с половиной, затем пассажирское, его осилил за полчаса.
"Крутилки" снимаются просто. Большая: чем-нибудь поддеваем пластмассовый диск и вынимаем его из "крутилки", затем выворачиваем болт на 10 и всё снято. Маленькая: просто выворачиваем её на ослабление поясничного подпора, при этом саму ручку надо тянуть от кресла (без фанатизма), когда она полностью вывернется и окажется в руке остаётся только вынуть пластмассовую накладку.
Sober
1 Окт 2010
45
80
80
всем здрасьте;)вопрос такой над которым я уже не один день ломаю голову.Зачем на подголовникав в 3110 сделаны пазы,если подголовники не как не фиксируются:shok:На всех инках на сиденье установлен фиксатор который не даёт подголовнику провалиться.Это у всех так на Волгах или может только у меня сиденья подосланные
Добавлено через 42 секунды
А ну да спинки тоже болтаются:(
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Меня тут недавно стало пассажирское сиденье донимать дребежжанием и другими звуками из-за того, что болталось на своем месте, я его снял, стал болты подтягивать, которые механизм регулировки к нижней части сидушки крепят и первый же болт лопнул. Оказалось, что из за сильных боковых нагрузок в болтах образуются продавленности и в итоге они просто обламываются. Я все болты заменил и сидение обратно поставил - теперь ничего не дребезжит и кресло крепко держится на своем месте.
p.s.
А вот у меня помоему на подголовниках даже пазов нету...
sasaa
3 Мар 2011
80
Господа!
У мну тоже сидения не в порядке, но бог с ней, со спинкой - 5-10 мм люфта не беспокоят. Беспокоят сами рЭльсы - те, что жёлтого цвета.После подтяжки крепления этих рельс к чёрной трубке-основанию я обнаружил, что сидение шатается-таки. Но шатаются именно рельсы - когда вверх-вниз за основание сидения подёргать, видно, что внутренняя рельса перемещается относительно нижней. На водительском - больше гораздо. Этого быть вроде не должно... Машина досталась убитая. Наверное, прежний водитель был грузный и плюхался в сидение...
Вопрос - можно ли это починить или следует поступить проще - забить в нужном положении кресла между этими рельсами клин и забыть?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Как победить люфт в механизме салазки?, передние сиденья люфтят скользят мм вперёд-назад, постукивая как третяя опора на кпп. На салазках фиксатор замок ввиде грабли из трёх зубов, надоел этот люфт.
443
21 Мар 2009
3,937
1,954
595
Было неприятное бряцание при трогании, торможении в районе переднего сидения когда на нем никто не сидел. Не знал как избавится от этого, и вот попалась заметка на драйве https://www.drive2.ru/l/4393406/ как от этого избавится.
Смазал салазки и действительно пару дней поездил, работает.
Aleks808
11 Янв 2016
Добрый день, подскажите не работает регулировка спинки переднего сиденья не крутится ни туда ни сюда, шатаем спинку и пытаемся крутить ни чего не дает боюсь сломать, что делать угол наклона не устраивает. газ 31105 2006г
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Водительское кресло давно просилось на замену. Если подушка после усиления пружин ещё держалась, спинка начала болтаться, подголовник погромыхивать и окончательно добила поперечина на спинке, норовившая сделать меня горбатым. На длинных перегонах начало напрягать.
Где-то год назад перегонял Октавку в Калининград и сиденье мне понравилось.
Удачно, всего за пару тысяч купил сиденья от Шкоды Октавии. Буду ставить.
    69.5 KB · Просмотры: 29
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Алексей595,Сиденьки я так понимаю с А7, удобные и боковая поддержка есть,только ткань не очень,у меня на аське (А7) примерно такая же тряпка.А на Волге за 14 лет и сиденья крепкие ещё и обивка в норме(чехлов не видела),но в грязном не даю садиться и сам не сажусь и погрызть на улицу всех выгоняю.
Норм цена.По осени младшему в семёрку запихал от соляриса передние,там тоже застёжки на табуретках прикручены,хорошо я сразу с сидухами забрал ремни,перемотал на родные катушки,чтобы застёжки не переделывать.Удачи в установке.
