Сидения от иномарки в Волгу.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой иномарки в Волгу (31029) становятся сиденья с минимальным числом переделок. Слышал что от Scorpio один в один подходят. Есть еще аналоги?
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: Установка сидушек от Nissan Maxima
shep, какие нибудь трудности по передним сидениям были?
shep
22 Сен 2008
49
22
ды не, особо не было... 4 полосы длинной примерно 50см, дрель,болгарка, штатное крепление, несколько болтов и,вроде,все!
с подогревом только помучался.. никак схему не мог найти, там почему-то очень много лишних проводов было, хотя сидения без подушек..
щас задумался об установке подогрева в заднее сидение..
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На Volvo на подушку идет отдельный провод в бронированной оранжевой оплетке со своим отдельным разъемом... :) так что проще :) б/у сиденья от XC70 с приводом подогревом и подушками обойдутся от 12 до 20тр.
Авторам переделок респект и уважуха! :)
shep
22 Сен 2008
49
22
не, с электроприводом забрали прям у меня перед носом, поэтому пришлось взять такие... но, если честно, он мне не особо нужен.. не так уж часто я регулировки меняю.. ИМХО: если он и нужен, то только если на машине постоянно ездят 2 или более человек и то, на этот случай сидения должны быть с памятью...
Добавлено через 5 минут 1 секунду
На Volvo на подушку идет отдельный провод в бронированной оранжевой оплетке со своим отдельным разъемом... так что проще б/у сиденья от XC70 с приводом подогревом и подушками обойдутся от 12 до 20тр
я когда тоько задумался над заменой кресел, стал слегка прицениваться... попался мне тогда на глаза салончик как раз, от XC70. но он был белым и в не очень хорошем состоянии, на разборке за него просили 25000.. этот вариант отвалился сам собой..
stavr7
31 Янв 2012
26
Re: Сиденья
От скорпака нужно переваривать нижние крепления. Я себе на 24ку весь комплект ставил, а задние надо вваривать крепления боковых подушек.
ырка
31 Июл 2010
180
Красавчег, блин где такие цены на сидухи???У нас за такие рублей 5-8 попрося
так то бы одну хоть такую, для водителя-себя-любимава:smoke:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Re: Сиденья
я тоже на днях загорелся заменой сидений. Выбор остановился на сиденья от СААБ 9000, у товарища бала такая машина и про сиденья у него только тёплые воспоминания. На разборке я купил комплект кожаных от седана (перед зад) сидений. По ширине задние в аккурат вошли, пока только прикинул их, спинка высокая,в подлокотнике подстаканники, передние вот на выходных воткнул, самый простой вариант у меня, я на полу загнул старые уши креплений и по месту положил сиденья и разметил четыре отверстия в салазках, просверлил отверстия 10мм и вставил в них шпильки из резьбового прутка (штанги), закрепил их к полу на гайках с крупными шайбами, одна со стороны земли, другая из салона, потом накрутил ещё по гайке упорных для сидений и уже сверху на них поставил оное и закрепил ещё четырьмя гайками. Ещё осталось как то подключить обогрев для полного счастья.
Впечатления только положительные, внешний вид преобразился, голова у меня теперь касается подголовника, у сиденья четыре регулировки. Я сделал вывод, что нет смысла возиться с родными ватными сидухами, кстати они раскладываются и превращаются в ровную поверхность, в общем всё для людей.
Vladdimr
25 Мар 2010
17
Re: Сиденья
Доброго времени
Смотрю тема давно притихла... Есть вопрос
Про передние сиденья
У меня была ГАЗ 3110 - сиденье на нижнем креплении и то было высокими и отодвигалось назад дальше.
Когда знакомый (у него 31105 сел - удивился - у него на верхнем креплении посадка водителя низкая и кресло при максимальном откате назад не столь далеко уезжало...
Продал я 3110 и купил 31105...
И у меня теперь та же проблема. На верхнем креплении сижу ниже и подальше отодвинуться не могу, тесновато...
Подскажите, ЧТО можно сделать? И почему вдруг такая разница в сиденьях, ведь обе конструкции похожи, без ручных подъемников, на болтах.
Спасибо
Vladdimr
25 Мар 2010
17
Re: Сиденья
Джексон,
На глаз вроде все одинаково, - выступающие из пола крепления с дырками для болтов...
Только на "десятке" сидел высоко, как на кочке, а здесь, на "сто пятой", иной раз приходится шею вытягивать , чтобы увидеть правую сторону при точном маневре... да и вообще, ногам тесновато.
Я не шибко высокого роста, но но ногам тесно...
А о том, чтобы "просто в одном месте что то отрезать а в другом где удобно приварить. " подумывал.
Может сами салазки как-то переварить, передвинуть, чтобы сиденье чуть дальше назад откатывалось... Вот блин, завод намудрил...
Stanislavius
11 Янв 2009
20
Re: Сиденья
Подниму темку...
В общем, ситуация такая - полностью переделываем 105-ку. Дело дошло до салона. Есть желание поставить салон в сборе (передняя консоль, сидения с подогревом и электроприводом, обшивка дверей, а может даже и крыши) от иномарки.
Так вот вопрос в чем. От чего можно поставить сидения, чтобы все работало как надо? Я так понимаю, мне жизнь портит шина CAN, заменившая миллион проводков? Или как-то этот вопрос можно решить?
Жду Ваших предложений по донорам :)
Ах да, забыл сказать, что масштаб механических переделок не интересует особо..
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: Сиденья
игорь в б, У меня была мысль,но подвернулись мерсовские
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
Re: Сиденья
купил комплект(перед, зад) от рено лагуна 2. на коже с попогреями и электроприводами))) пока не ставил, замерил задний диван - как литой. перед не смотрел. недельки через 2-3 буду ставить-отпишусь)))
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Re: Сиденья
я от сааб 9000 поставил, задний диван тоже как влитой, чуток поработал болгаркой и прикрутил. Ну передние там посверлить пришлось. Но обошлось без сварочных работ.
losik
29 Окт 2010
11
Re: Сиденья
MB W140 1996г. цена за сами сидушки 400 баксов, все электро (поясница пневмо) кан-шины нет и близко.
