Сигнал
R master
23 Авг 2007
51
114
Время от времени пропадает сигнал. В чем может быть проблема. С утра заведу, греюсь, сигнала нет. Тронусь, метров 10 проеду, появляется. Вроде и предохранители проверял, на руле контакты тоже в норме....
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
R master, Это реле сигнала. Если у тебя 31029, То расположение реле ты можешь найти здесь: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=954
Romuald, Ты тоже.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
У меня такая проблема была! Там в руле есть такая пимпа, как ее назвать незнаю, там пружина и прямоугольный медный наконечник, к нему провод идет. И все это хозяйство втыкается в какую-то фишку, описать точнее не могу! Вообщем смысл таков эта медная фигня постоянно находиться толи на плюсе толи на минусе, там такой диск есть, и при повороте руля он может выпадать или не замыкаться. Или наоборот замкнуться и начать гуееть по среди дороге ( как уменя было)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если у вас стоит резиновая муфта на рулевом валу, то там должна быть перемычка, которая дает "массу" на рулевой вал. У большинства она обрывается и начинаются проблемы с сигналом, то есть, то нет. Надо бросить допольнительную массу. В деталях не помню, но должно все быть просто. Кожух на рулевой колонки надо снять, а там разберетесь. Удачи.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да...... красненький проводок.
R master
23 Авг 2007
51
114
Недавно рулевую смотрел. Проводок этот как раз оторвал. Проверил сигнал все работает... Видимо он как раз мозги канифолит. Значит будим соединять=)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Лучше в другом месте бросить. Я ставил под кожухом, которые подрулевые переключатели закрывает. Точно помню один конец провода под винт, который переключатель поворотов держит, а вот второй куда не помню. Провод для перемычки брал медный одножильный.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
У меня такае же ерунда была причем только с одним сигналом потом совесм умер, вчера разобрал сигнал а там все окислилось и погнило придется менять.
