Сигнал на руле 3110 в средине
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
Многие владельцы волг 3110 не в восторге от двух кнопок сигналов на руле, и вполне понятно их недовольство, потому-что при не ровно стоящем рулевом колесе в экстренной ситуации подать звуковой сигнал быстро и не отрывая глаз от дороги проблемотично... Да и поять же ко всем переделкам я отношусь так: не сильно изменять заводской вид, в случае неудачи чтоб можно было все вернуть в первоначальное положение). для этой модернизации надо дрель, пружина с ручек стеклоподъемников, 50см двухжильного провода, крышка от маленькой банки из под "литол-24" 4 выключателя "микрики" с военной аппаратуры-фото прилогаются)
    70.2 KB · Просмотры: 838
    70 KB · Просмотры: 785
    63.8 KB · Просмотры: 750
    71 KB · Просмотры: 751
    83.8 KB · Просмотры: 900
    74.7 KB · Просмотры: 742
    70.7 KB · Просмотры: 745
    67.3 KB · Просмотры: 792
    51.5 KB · Просмотры: 776
    85 KB · Просмотры: 814
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
Тягунов, респект, люди заморачиваются врезкой дополнительной кнопки, совсем недавно тема была, но у тебя получилось по-взрослому, главное чтобы не перекосило со временем конструкцию и не замкнуло.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Тока вот ни фига не понял как это работает. Я так понял давить надо на подушку, она толкает пружины, которая в свою очередь толкает крышку от банки Литол-24... А дальше?
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
неа, планка на которой держится подушка держится на 4х винтах закрученных не полностью, пружина просто отталкивается от крышки банки литола ясно? если что не понятно подскажу
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Не совсем.
Добро - это я понял. А пружина как зафиксирована? Т.е. получаетя пластина на которой сидит подушка давит на 4 кнопки, которые подключены к сигналу? И как? Усилия хватает?
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
на планке подушки в средине метал по кругу загнут, пружина чуть меньше диаметром ее туда одеваеш и она довольно не плохо сидит. остальное ты все правильно понял. а усилие в самый раз, не жостко и не слильно мягко)
7 Апр 2009
4,765
7,464
844
молодец !!! Дец как граматно !!! У меня в голове витала идея, только хотел инсталировать конструкцию 29-ого руля )))
[off]а рычаг кпп типа автомат, пусть народ голову поломает)))))))[/off]
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
ага)))) думал кнопку как нибуть задействовать, но пока еще не придумал. а ручка удобная! другую уже не хочу. я кстати тоже думал про руль 31029 там еще лучше чем у меня, там все четко -заводское-
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
нет не проводов не тросов, просто когда ее нажимаеш в средине что то вроде иксцентрика, который при нажатии на что то должен выдавливать. а что не скажу не знаю, ручка в магазине сказали универсальная
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Предлагаю несколько другое исполнение. У меня работает с 2004 года, плюс пара клиентских машин.
Для переделки надо:
1) 2 пружины от бендикса (растянуть до нужного размера)
2) 4 изолятора винтов крепления фазной обмотки генератора ВАЗ 01-099
3) 4 шайбы, изготовленные из клемм под диаметр 6мм.
4) пара подходящих резиновых (или любых изоляторных) втулок под пружины.
5) кусок провода, клемма диаметр 5-6 мм, клемма для соединения со штатной проводкой в рулевом колесе, винт с гайкой 4-6 мм для крепления клеммы.
Рассверливаем отверстия в подвижной части для лёгкого перемещения по изолятору болтов крепления.
При сборке ставим пружины, прижимаем, вставляем винт крепления, между рамкой и стойкой подсовываем шайбу (чтобы подвижная часть не проваливалась на стойку). Не затягиваем, только наживляем.
После установки всех 4 винтов затягиваем винты. Соединяем проводку.
Конструкция работает следующим образом:
Пружины, стоящие на изоляторе, упираются в подвижную часть (диаметр пружин как раз совпадает с выштамповками на подвижной части), винты её крепления тоже на изоляторах, таким образом она изолирована от корпуса. При нажатии подвижная часть смещается по изолятору винтов и замыкается на шайбы, которые установлены между стойками и винтами крепления.
После сборки подушка приподнимется на пару миллиметров, что не портит внешний вид.
    52.2 KB · Просмотры: 391
    41.2 KB · Просмотры: 370
    148.6 KB · Просмотры: 382
    159.5 KB · Просмотры: 357
    109.4 KB · Просмотры: 360
    58.6 KB · Просмотры: 356
    93.3 KB · Просмотры: 342
    76.7 KB · Просмотры: 348
Sober
1 Окт 2010
45
80
80
ДОброго времени вопрос такой можно ли без переделок установить руль от 31105 на 3110 а то возникла проблема с сигналом то неработает вообще то срабатывает в самый неподходящий момент.
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
доброго, нет. если ставить руль от 105 то надо и рулевой вал менять (шлицы разные) а по поводу "то работает то нет" надо снять штатный руль и посмотреть графитный стержень, они в магазинах подаются
Sober
1 Окт 2010
45
80
80
уже снимал вернее недоснял,там стержень этот подпирает пластиковая фибра она распалась и теперь при поворотах руля бывает стержень достаёт а бывает и нет:(что же делать?
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
я еще при царе горохе на 31029 тоже мучался с этим, вышел из положения-взял от старого пылесоса щеточный узел (приямоугольный графитовый стержень в напровляющей его оправе) впаял в пластик лет на 5 хватило. но лучше все покупать новое-оригинальное, в продаже есть
