Сигналы торможения, восстановить штатное подключение
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Всем здрасте. Автомобиль Газ 3110 406. В общем у меня такая проблема: вместо заводских стопсигналов, при торможении работают задние противотуманные фонари. Не я переделывал, взял уже такую. Хочется восстановить работоспособность штатных стопсигналов. Интересует, где находится колодка идущая на стопсигналы. Колодку на задние противотуманки знаю ( с багажника идет ) вторую найти не могу :(
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.......Интересует, где находится колодка идущая на стопсигналы. Колодку на задние противотуманки знаю ( с багажника идет ) вторую найти не могу :(
Общая колодка находится у левой петли крепления багажника. Смотри жгут проводки идущий вдоль левого заднего крыла.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Возможно, переставлены контакты на разъёмах фонарей.
Это как?Только если в салоне возле щитка,где педали.Или перемычка от
к
12,297
5,600
Обыкновенно. Тонкой отвёрткой отжимаешь защёлку, вытаскиваешь контакты и меняешь местами. Провод от выключателя "Стоп" соединится с лампой противотуманки. Т.е. надо посмотреть в самом фонаре соответствие проводов.
ЗЫ.
В этом случае при включении задних противотуманок (после включения передних) загорится "Стоп".
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Один стОит в крыле другой в крышке багажника.А технику замены спасибо знаю.Сами пишете переставлены контакты на разъёмах фонарей.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Еще можно попробовать поискать 2 диода. Я бы если подключал задние ПТФ к стопам, то обязательно через диод, дабы при включении ПТФ не загорались стопы
владислав титов
10 Дек 2011
103
В багажнике слева вверху за обшивкой идет фишка.
это точно.я туманки на стопы именно на ентой фишке и подключал.хотел до кучи чтобы туманки мигали при торможении,потом забил.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Сходил выгуливать собаку даже специально сфоткал где именно находится этот разъем
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Сегодня опять ковырялся в багажнике. В общем жгут который идет от боковых стопсигналов фишки в багажнике не имеет. Фишка имеется на жгуте который выходит из крышки багажника (подсветка номера, задние ПТФ и фонари заднего хода). В багажнике и под задним диваном посторонних скруток/перемычек не обнаружил. Восстановил работоспособность штатных стопсигналов. При прозвонке проводов идущих к ним обнаружилось питание, остальное было делом техники :), зачистка контактов и замена одной лампы. Теперь вопрос, как задние ПТФ отключить, с какой стороны копать. Или забить на это дело, пускай гирлянда горит, чтоб не въехали.
12,297
5,600
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Вольга, В хорошую, особенно в солнечную погоду " родных" стопов как раз и не видно, мое мнение:( сколько видел Волг с подключенными ПТФ ни фига не слепят. Да и включаются они на непродолжительное время.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
......сколько видел Волг с подключенными ПТФ ни фига не слепят. Да и включаются они на непродолжительное время.
А ты потыркайся в темное время суток в пробках за такой Волгой ИМХО твое мнение поменяется. Поверь, не один раз добрым словом назовешь впередиедующего :)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
-=Серёга=-, Ездил и не раз, никакого дискомфорта не испытываю. Хотя может и привык к яркому свету( я фотограф: вспышки, софиты)Ни разу не моргали сзади, что слеплю.
тристан
14 Авг 2011
286
Друзья присоединяюсь к этому вопросу,волгу взял летом в прошлом году,и только заметил что у меня такая же проблема,стоп сигналы горят вместо противотуманных фонарей, на фишке виден какой то провод по виду вроде он не оттуда ,подскажите пожалуйста как востановить схему .
    98.5 KB · Просмотры: 17
    154.4 KB · Просмотры: 11
    163.9 KB · Просмотры: 8
    122.8 KB · Просмотры: 10
    82.1 KB · Просмотры: 13
тристан
14 Авг 2011
286
Спасиба П3тр0виЧъ сегодня проверю,
Добавлено через 23 часа 2 минуты 59 секунд
П3тр0виЧъ вы оказались абсолютно правы,красный провод и был той перемычкой между стоп сигналом и ЗПТФ,правда после этого ЗПТФ не хотят загораться ,ну да ладно разберусь,пока оставил в качестве стоп сигнала и штатные и ЗПТФ в паралель,знаю что так нельзя,а вообще купил на днях патрон под лампу с двумя нитями накала ,может поставить и протянуть дополнительный провод?А то уж больно какой то стоп сигнал не внушает мне доверия.
