Сигналка не реагирует на брелок.
AArchy
22 Дек 2011
32
Дорогие соклубники, помогите, кто чем может! Такая беда случилась.
Купил месяца два назад волгу 3110. На ней стоит сигнализация Mongoose AMG-750. До вчерашнего дня все с ней было хорошо и замечательно. Позавчера я в нее залез, чтобы взять щетку - другую машину почистить. Закрылась нормально.
На следующий день я к ней подхожу, чтобы еще что-то достать из машины. На кнопку открывания\запирания жму - ни фига не срабатывает и реагировать отказывается.
У меня центральный замок на двух передних дверях. Личинки при этом, как я понимаю, не работают, так как я в них чуть ключ не сломал. Побрызгал в них отмораживателем, ВД-40 - по фигу. Видимо, замки поломаны. Поэтому машина открывается только с брелока.
Багажник при этом открывается ключом. Открыл, закрыл (у меня там личинка сигналки в зажатом состоянии застряла) она запищала, словно ее пнули. Реагировать на брелок один фиг отказывается. Пробовал другой брелок - один хрен, ноль реакции.
Вот и получается, что я в машину попасть не могу. Капот открыть не могу.
Помогите пожалуйста идеями и советами, как это победить. Заранее спасибо!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ivan77, у меня вопрос уже решился. Скорее всего, конденсат.
по теплу, рекомендую, снять блок сигналки, открыть его, просушить нормально, протереть посмотреть панель контактов.
Добавлено через 15 секунд
тему закрывать?
AArchy
22 Дек 2011
32
Да, спасибо, так и сделаю.
А зачем закрывать? Пусть висит, чтобы народ пользовался.
Но пока не надо закрывать, так как мне человек еще не ответил по поводу замены блоков.
Ivan77
18 Фев 2012
552
По поводу сигналки. Я имел ввиду провернуть такую махинацию: в волгу поставить блок сигнализации из Эсперы, а в Эсперу воткнуть волговский блок. Получится?
Конечно получится. Там нужно поменять разъемы и сами блоки.
Если так, то срочно нимать блок, разбирать, промывать и высушивать. Иначе поокисляется все и помрет.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Получится....Только это получится,как бы сказать,полная замена сигнализации....Но так как у тебя уже вся необходимая проводка проведена (концевики дверей,капота,багажника,питание,зажигание,и т.д.),то сделать это будет нетрудно...Вырезаешь главный блок сигнализации с Эсперо и "врезаешь" его в Волгу,согласно схеме подключения...Все концевики,выходы на габариты,сирену,сама сирена,датчики удара остаются на местах...Ну и подключение центрального замка может не совпасть..А может и совпадёт.....
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
по теплу, рекомендую, снять блок сигналки, открыть его, просушить нормально, протереть посмотреть панель контактов........
.........Если так, то срочно нимать блок, разбирать, промывать и высушивать. Иначе поокисляется все и помрет.
В добавок к вышесказанному могу посоветовать еще покрыть всё это дело лаком и дать просохнуть. Чтобы ни какая влага не была страшна
AArchy
22 Дек 2011
32
Какое "это дело" покрыть лаком? Внутренности?
А каким лаком?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Для покупки чего? Что-то я сегодня торможу... :rolleyes:
ну лака, я так понимаю, уж для того, что б замазать одну плату, старого полупустого флакона лака для ногтей хватит за глаза.
AArchy
22 Дек 2011
32
AlekseyM, просто нет лака для ногтей старого )))). Поэтому спрашиваю, какой еще подойдет.
Еще вопрос возник. Полез доставать блок для просушки. Помимо тех проводов, которые подключаются к нему как штекеры, из него выходит еще один, довольно толстый пучок проводов. Там никаких штекеров. Что с ним делать? Резать (не дожидаясь перетонитов :))? А потом на скрутку это все?
Ivan77
18 Фев 2012
552
старый лак для ногтей попросить
Главное чтоб без блесток был!
Хотя, я смысла особого в этом не вижу: выбирайте подходящее место установки.
Тут уже разбирать и смотреть куда припаяно (скорее всего разъем не смогли найти, вот и припаяли на плату). http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=583 схема подключения внизу.
Если не хотите быть виновником "ночных трелей" учше пропаивать все соединения.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
не стал новую тему создавать.
у меня наоборот, периодические отваливается связь сига-брелок.
т.е. брелок без проблем открывает-закрывает все. но зуммером подтвержает как попало. без всякой закономерности, то пищит, то нет. авто же при этом нормально подтверждает габаритами.
никто не знает, как хотябы уточнить, это глюк блока, который не всегда отдает сигнал, или самого брелка.
зы. платы ессно разбирал, протирал, все чистое, брелок перепрограммирован несколько раз.
во, кстати, при программировании он пищит. а после этого может запищать при постановке, а может и нет...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Сибиряк-Волговод, это глюк брелка....У товарища было такое..Открывает ,закрывает,всё нормально,основной блок слушается пульта беспрекословно...Но сигналы подтверждения на самом брелке живут своей жизнью,как и иконки впрочем тоже...Бывает подтвердит,бывает нет,иконка замка может не открыться,хотя машина открыта...Программировали другой брелок,заведомо исправный - всё отлично...Сигнализация была Шериф..Почему то терялась связь брелок - база,хотя команды с брелка выполнялись прямо около машины...
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Сигналка A.P.S. 1300 (древняя как мамонт). Радиус действия брелка резко сократился до 5-10 см. Если нажимать на кнопки брелка около черного провода, который идет от самого блока и как я понял выступает в роли антенны, то на сигналку ставится. Чуть дальше 10 см от этого провода - сигнализация не работает. Батарейку на брелке замерял - 11,98 В.
В чем может быть проблема?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
