Сигналка не реагирует на брелок
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем доброго дня, суть проблемы, с утра закрыл машину, все как положено, пискнула, моргнула, сейчас прихожу - на брелок не реагирует, открыли проволочкой, орет, но на брелок все равно не реагирует, пробовал вторым брелком - тоже. Что с ней делать?? Сига - Enforcer 300N
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Ехать в магазин, брать такую-же, пробовать менять сам центральный блок. Если работает - радоваться и кататься дальше. Если нет, то ехать обратно в магазин и сдавать (мол, не подошел по размеру), т.к. дело не в блоке.
BonsV
1,046
1,102
290
а я раз так попал когда около работы включали какую-то глушилку, которая блокировала сигналку мою... короче я танцевал так что даже в питер звонил производителям - спрашивал что мол за фигня... мне дали совет, попробывать ударить по колесу - чтобы отработал датчик удара, как только брелок начнет орать сразу давить на снять с сигнализации и открыть двери... получилось... у меня starline
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,288
BonsV, Или включают "гушилку", или по-кузову шокером. Если хотят угнать.
Автор, а потайная кнопка, "валет", есть? Может ею попытаться, при включенном зажигании, снять, с охраны?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Тоже Старлайн...И проходил тоже самое...Когда ВВП прилетал на стадион..около Руси...Поставил..всё нормально..Посмотрел в окно прилёт вертолётов..ехать на Победу..Тырк..а она не реагирует...Как только наземные ФСО-шки уехали...снялась без вопросов..
А что даст шокер на кузове..???? Мой максимум прожигает ЛКП...а гражданский вообще ни чё не даст...
Baly
2 Июл 2009
55
Пытаться отключить кнопкой "ВАЛЕТ". Потом по пробывать повторно прописать брелки данная процедура должнабыть описана в мануале. Если не получится сдавать в магазин или установщикам. А брелки точно оба работают, батарейки в них живы?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,288
var_slayer, это, как вариант, у "валета", обычно приоритет... О этой сигнализации, ничего сказать не могу...
Cabmen, это сказали моему другу, на СТО, когда у него ночью обчистили машину.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Baly, не, уверен, что они, "вальты" :), есть, у всех сигнализаций.
Baly, а, моя, то работает нормально?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это ему по ушам проехались...Просто на кузов..толку ноль...На сам блок...смысл будет...На датчики салона..тоже со смыслом....Даже на домофоне...куда "таблетку"прислонять..эффект есть..срабатывает защита и он отключается..А просто на кузов....бестолку...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,288
Не, исключено, т.к. тут же, они же, и впарили другую сигнализацию...
Baly
2 Июл 2009
55
ну может "ВАЛЕТ" и не привутствут но должна быть описанна в мануале способ смятия машины с сигнализации без помощи брелков . Т.е. отключение ее из салона. А по поводу прописи брелков можно попробывать вынуть батарейку из брелка минут на 5 поставить потом назад. нажать на постановку или лутше снятие с сигналки система сама должна найти брелок рамее стоявшие в записи с ней, и посмотреть на результат . МОЖЕТ так и за работает . просто мог пройти программный сбой.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
В общем вчера снял с охраны кнопкой Valet, разобрал корпус, вроде все чисто, ничего не окислилось, поправил все разъемы, и о чудо, стала закрывать, только не открывает, пискнет, моргнет - кнопки на месте стоят, сегодня пойду новую покупать. ИМХО проще новую поставить.
Добавлено через 1 час 32 минуты 35 секунд
Чтобы тем не плодить, посоветуйте сигналку не очень дорогую, в пределах 2 т.р.
vadim26
1 Сен 2009
135
Попробуй эту _http://lovipokupku.ru/item/23643/ только сразу проверяй на работоспособность т.к. может корректно не срабатывать(с первого нажатия на брелок). Работает реально на дистанции до 150-300 метров.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
