Сигнализация
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день,вот такой казус,соединил через реле Асс красный провод на автомагнитоле при постановке на охрану майфун выключался ,но вот надо долго жать на кнопку закрытие дверей чтоб сработала сига.Что может быть такое ?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
нет,отдельное реле управляется минусом с сигнализации при снятие с охраны появляется масса реле срабатывает и майфун поет,при постановке масса пропадает реле отключается и майфун тоже,но вот проблема в чем на кнопку на брелке надо жать секунд 5 чтоб сработала блокировка,а если майфун выключен то все срабатывает сразу
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Ynikod, хз,реле механическое?
Если нет то используй сигнал с оптоэлектронного встроенного реле для управления внешним.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
пробовал по разному все равно задержка присутствует ,но если хоть где либо горит лампочка,габорит салонный свет и и.д то задержки нет,как это связано между собой хз.
samum
20 Май 2011
189
177
Доброй ночи друзья, на машине с салона установлена сигналка Bagira BS-5.0, на днях завел для прогрева и закрыл кнопкой на пульте и видать в кармане нажались `нужные кнопки` включился режим паники и всё, не открыть, кнопки на пульте молчали, хорошо брат смог веревкой вскрыть машину, может есть у кого умная книга про эту сигналку, в интернете много всего нахадится, но кидает на непонятные сайты, да и открытие багажника хочу сделать с пульта
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Судя по тому, что сигналка установлена с салона, то ей больше 10 лет. Пришло время выкинуть её и поставить что-нибудь приличное. Там не режим паники включился, а просто сдохло всё. Зимой часто отказывает всякое барахло
Артем Бугров
16 Апр 2019
27
Дельный совет! Кстати, Вы можете себе поставить бюджетную Шерхан Мобикар А, режим "паника" и автозапуск у нее имеются. Установить эту сигнализацию можно самостоятельно, но в таком случае стоит придерживаться инструкции.
Argerd
1 Мар 2018
27
Тоже хочу установить сигнализации на авто и хотелось бы с автозапуском. Какие марки сигналок посоветуете? Потому как я в них мало разбираюсь, а в установке так тем более. Смотрю много отзывов пишут про сигнализацию Призрак и сигнализацию Шерхан. Если среди них выбирать, что что будет лучше?
И по поводу установки, где в Москве нормально поставят? Знакомый ставил недавно в студии автоэлектроники БАСТИОН https://bastion-center.ru это единственное место, что я знаю, да и оно ближе всего ко мне. Может туда или куда посоветуете?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Argerd, сигнализацию Шерхан не советовал бы.Очень глючная сига.Её обычно пихают в автосалонах в новые авто.В автосервисах сразу говорят или меняем на другую или идите лесом.Берите Старлайн.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Люди, а как вообще определить что за сигнализация установлена? И, кстати, чего почитать про то какие они бывают? А то я, честно говоря, по сю пору точно не знаю что у меня за кнопки и чего делают, одну ткнёшь — замки щёлкают, другую — тоже, только ещё и пикает. Открывается этой же второй кнопкой. В общем, я так и не понял, в чём разница функций кнопок. Бывший хозяин просто отдал ключи — и всё, а я тогда совсем зелёный был, не догадался ничего про это спросить. Открывается машина — и ладно. Сейчас начались глюки — и не знаю с какого конца подступиться. Началось с того, что замки вдруг самопроизвольно закрывались, а сёдни в брелке вообще кнопка поломалась, точнее микропереключатель внутри корпуса оторвался. Машина закрылась — и всё. Ключом открыл — сирена орать начала, оставшуюся вторую кнопку на брелке ткнул — затихла. Начал открывать брелок отвёрткой (он на одном винте) — пока ковыряешься, всё время самопроизвольные нажатия, замки туда-сюда. Обнаружил, что на месте не чинится, вытащил батарейку — машина закрылась. Начинаешь из салона вручную открывать — само собой орёт. Пришлось аккум отключать и общественным транспортом домой за запасными лететь.
Брелки оба уже затасканные, хлипкие — какой-то явно совсем Китай, возникает мысль поменять — но с какого бока подойти не соображу, они же индивидуальные, я так понимаю. А всю эту систему менять меня как-то не впечатляет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Ekfyr,Надо найти блок сигнализации(по щелчкам в момент когда орёт),на нём будет написано название сиги.Обратиться к спецам занимающимся прошивкой новых брелков для сиг,если это будет дешевле чем ставить другую сигнализацию,то делайте.Или поставьте блок центрального замка(это дешевле замены на сигнализацию),в нём тоже 2 брелка,но нет функции охраны.
