Сигнализация и поворотники
SimonKent
6 Апр 2011
25
Доброго времени суток, такая проблема, неуверен куда цеплять провода от сигналки идущие на световую! тянуть до собственно лампочек невариант, куда цеплять, на аварийку, или реле прерывателя? и к каким именно клемам
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Ты нам сначала скажи, сколько проводов сигнализации на свет у тебя идёт. Или что написано в инструкции. Если провод один, его нужно подключать к габаритам, если два - на левую и правую сторону поворотников соответственно. Один провод можно подключить к поворотникам через диоды, но есть риск (небольшой) спалить сигналку.
На разъём аварийки или к переключателю без разницы, но в разъёме нужно провода искать, а на переключателе их сразу видно.
У меня сначала была подключена к габаритам, по инструкции, но я взял пару диодов и подключил к поворотам. Это удобнее, во-первых ярче, во-вторых, я получаю визуальный контроль исправности ламп.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Снимай кожух рулевой колонки и подключай к проводам ручки включения поворотов. Там вроде четыре контакта, на двух из них подключены двойные провода. Это левая и правая сторона соответственно. Один провод на одну сторону.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
А ещё можно вместо поворотов и габаритов подключать к ближнему или дальнему свету, только при этом убрать программированием мигание, при открывание дверей.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
NGK
11 Дек 2007
39
21
Ali-xan, прав. не стоит так делать. \
по сути разницы нет один или 2 правода на световую сигнализацию, можно подключить и 1 провод на указатели поворотов, просто использовать 2 диода. за частую диоды уже идут в комплекте к сигнализации. Если ставите сами и не сильны в электрике, соберите световую сигнализацию на скрутке и проверте, правильно вы ли собрали оную схему, если все работает, уже припаивайте провода;)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да что ж там можно неправильно собрать?:rolleyes:Два провода:один на левый борт,второй на правый борт...Элементарно,коллеги!:drinks:
Добавлено через 10 минут 20 секунд
Нельзя в большинстве случаев. Там ключи на такой ток не рассчитаны
Если очень хочется,то можно....:rolleyes:Ключ будет управлять разгрузочным реле....Но лучше не надо...Аккумулятор будет не в восторге.:(
