Сигнализация Старлайн, проблема с автозапуском. (РЕШЕНО)
sanek009
6 Окт 2012
82
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ....Началось все с того что подарили мне сигнализацию СТАРЛАЙН А 91 с автозапуском решил сразу ставить не откладывая ни минуты.Ставил сам так как ни чего там сложного нет как мне показалось подключай провода как написано в инструкции и все ,нашел все и ручник и тахометр и замок вроде как правильно подключил,только проблема в том что когда мотор КРАЙСЛЕР МОЗГИ МОТОРОЛА горячий все работает а когда ночь постоит то ЗАВОДИТСЯ И ЧЕРЕЗ 10 СЕК ГЛОХНЕТ потом делает еще 4 попытки и сообщает что больше не заведется,узнал что провод тахометра и вовсе не нужен что современные сигналки узнают о работе двигателя по общему напряжению в сети,отрезал провод от тахометра,все так же на горячею нормально,на холодную ни как...ВОТ еще что заметил когда сижу в машине,завожу с ключа смотрю на показания БК первые 10 сек зарядка идет нормально потом проседает до 8-9 вольт еще 10сек потом все нормально.ТАК вот машина глохнет именно в этот момент когда на холодную зарядка пропадает ВОПРОС а почему на горячею она работает?????
15,320
8,712
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ..ПРОБЛЕМА
Я ставил ШерХан, тот по помехам в сети определяет заведен мотор или нет, та же проблема была из-за задержек включения генератора. Пришлось использовать сигнал с датчика давления масла.
Если сигналка умеет работать с сигналом тахометра, то его и используйте, возможно в настройках надо поменять тип используемого сигнала. Недавно ставили Пандору на Волгу с Крайслером и Моторолой, там использовали именно сигнал тахометра и все в порядке.
sanek009
6 Окт 2012
82
Изначально она так и была подключена и в надежде что что то изменится я его отрезал изменений не произошло....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
фига себе! даже если гена отрубится то не должна напруга так сильно проседать. что ж там так нагружает сеть что такая просадка сильная идёт? надо с этим разбираться в первую очередь. устранишь этот косяк и всё будет нормально.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
а какой бк? у мну если просядет ниже определённого порога то он будет ругаться и сообщит обэтом.
15,320
8,712
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А на горячию есть такое
У самого стоит такая-же сигналка.(406) Тока подключена на ав. масла. Возникает проблема что на холодную давление поднимаеться, и сигналка считает что мотор заведен...
sanek009
6 Окт 2012
82
На горячею тоже проседает,вообще зарядка проседала еще как год назад я поставил БК,подскажи каким цветом провод на давление завтра попробую,методом тыка в принципе я ее и подключил.БК мультитроникс .И как исправить косяк с зарядкой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
для этого надо выяснить что так сильно просаживает напругу.
БК мультитроникс .
ну, там же есть возможность установить приделы по вольтажу, температуре, скорости, оборотам и т.п.
не выставлял?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
как минимум переделать эту замороченную схему зарядки крайслера...
поставить обычное выносной РР...
sanek009
6 Окт 2012
82
Хотел заморочится с переделкой рр когда купил машину БК показывает 14.5 думал перезаряд но все нормально акум не кипит так и ездил пока не поставил сигналку....сейчас выходил на балкон брелок показал +16 в салоне завелась без проблем и работает со всеми провалами напряжения а завтра утром заглохнет,завтра попробую найти провод давления масла может он поможет хотя мало вероятно проблема все таки в зярядке или уже не знаю что думать единственное что меняется при заводке на горячею и на холодную это обороты двигателя ведь на горячею он заводится и обороты минимальны а на холодную встает на прогрев...
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Есть знакомый электрик но денег 0 а доделать хотелось бы завтра еще попробую тестер к гене подключить и завести может БК чуток врет но пока это единственная зацепка....
15,320
8,712
Слишком большая просадка напряжения, просто отключение возбуждения не даст такого низкого напряжения. Возможно сигналка просто снимает питание зажигания через реле из-за низкого напряжения, соответственно не какой вариант контроля заведенного двигателя не поможет. На горячую возможно провал меньше, хотя бы потому что аккумулятор заряжен недавней поездкой.
Ищите причину просадок.
А раз в 10 сек. не фары должны моргать? Световая сигнализация правильно подключена?
sanek009
6 Окт 2012
82
НА эти 10 сек все просаживается и свет в салоне и фары если горят такое ощущение что просто пропадает зарядка,световая с сигналки на поворотниках.....
15,320
8,712
Просто пропадание зарядки не даст такого низкого напряжения. Зарядка может отключится по перегрузке генератора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
А зачем выставлять что бы он говорил когда превышен предел ?
например выставил придел по температуре 100гр.
будет 101гр. - он заорёт.
то же самое с напряжением. пропала зарядка - скажет, идёт перезаряд - оповестит.
удобно.
sanek009
6 Окт 2012
82
Посидел ночку в инете и нашел то что должно заставить ее работать,в заводских настройках сигналки стоит настройка что бы она видела что машина работает по напряжению бортовой сети,почитав инструкцию сейчас запрограмировал что бы показания о работе она брала с тахометра.Теперь о результатах сообщу часиков в 11 вечера что бы она до конца остыла....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
причину ты не устранишь. косяк с просадкой останется. на мой взгляд это не есть правильное решение.
ну а там сам смотри.
удачи.
15,320
8,712
С подключением как раз правильное решение, если есть возможность использовать сигнал тахометра.
Остается косяк на машине с провалом напряжения и это не нормально.
sanek009
6 Окт 2012
82
Ура я все починил и автозапуск порадовал сегодня утром,причина была как всегда проста,прочитав внимательно инструкцию по эксплуатации я понял что на заводских установках сигналка узнает что двигатель работает по напряжению в борт сети а я ее перепрограмировал на тахометр и все без проблем заработало там еще можно по генератору по+ и по - так что все нормально.СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЧТО НЕ БРОСИЛИ ОДИН НА ОДИН С ПРОБЛЕМОЙ!!!!!
