Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Shermax
2 Май 2007
181
72
Re: Подскажите недорогую надежную сигнализацию
Черный плащ, Пасиб!
Открывание багажника сделал?
Чуть позже...может завтра сделаю, если время останется...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
APS 2600 - недорогая, надежная охрана, удобный брелок, понятная логика работы и управления, много сервисных возможностей.
На 3м авто у меня стоит APS - проблем нет.
Shermax
2 Май 2007
181
72
Черный плащ, Поставил датчик за пепельницей - что-то плохо срабатывает (а я все регулировки на плюс вкрутил)....может я что-то не учел?....а так вроде все работает - пищит - двери открывает - орёт))))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
__________________
Странно, меня все работает.........
А что конкретно плохо?
Просто некоторые ставят на пластик, а он плохо улавливает вибрации кузова.
А как проверял????
Shermax
2 Май 2007
181
72
Черный плащ, На кузов, на липучку, что в комлекте шла...
А как проверял????
ногами и кулаками))))))))))))))))))))
Я уже придумал, как повысить чувствительность....Сначала попробую - потом расскажу))
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
ЕСТЬ! КУПИЛ СЕГОДНЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ "АПС 2550"! Внешне выглядит неплохо, аккуратно и вверяет надежность.
Но сейчас сижу и пятый раз читаю инструкцию и смотрю на схему монтажа, и многое не понимаю.
Например: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."
то же самое со словом отпирание :)
-"концевой выключатель двери (-)"
-"концевой выключатель двери (+)"
-еще не понятно, куда подключать белые провода, которые должны идти к указателям поворота, т.е. к реле поворотов или непосредственно к отдельным лампам поворотников.
Еще есть вопрос по установке замков в двери - куда цеплять их подвижную часть: на вертикальную тягу в двери или на горизонтальную???
Конечно, вопросов масса, но, пожалуйста, не сочтите за труд, опишите все поподробнее!
Заранее огромное спасибо!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Например: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."
Возми запир.общ и отпирание общ. и на 4 двери. Так проще
Тебе нужен -, то есть при открывании этот провод перемыкается на массу. А + для срабатывания сигналки должен замыкаться с плюсом
Я подключал на аварийку, но ты можешь подключить на колодку у левой ноги, (разъем проводов которые идут на хвост авто)
Передние вертикально, задние горизонтально.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Черный плащ, а все таки, что это значит "Н.З., Н.Р. и общий"?
Как я понимаю, если подключать на аварийку ,то значит пускать сигнал через реле, а если в колодку, то напрямую?! Неужели разницы нет?!
Почему так: передние - вертикально, задние - горизонтально?
Добавлено через 8 минут 47 секунд
Shermax, подскажи пожалуйста, как поставить.
П.С. Я тож из Самары!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Нет я подключал к аварийке после реле, реле в самом блоке сигналки.
Почему??? Странный вопрос..... Сзади так удобнее.. тяжело поставить вертикально...
А спереди по другому не поставишь.... только вертикально
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Ты мне поверь я уже этих сигнализаций ставил переставил...
Добавлено через 12 минут 4 секунды
Добавлено через 23 минуты 34 секунды
Схема
Здесь и так все понятно..
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. УПРАВЛЯЕМАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
В автомобилях с такими цепями КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода не используются.
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться на "землю".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (отрицательный импульс запирания) к отрицательному проводу запирания дверей автомобиля.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (отрицательный импульс отпирания) к отрицательному проводу отпирания дверей автомобиля.
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться к +12В постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (положительный импульс запирания) к положительному проводу запирания дверей автомобиля.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (положительный импульс отпирания) к положительному проводу отпирания дверей автомобиля.
5-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
В автомобилях с такими цепями необходимо найти штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей, расположенного рядом с водителем, к выключателям замков на дверях пассажиров, а затем к электроприводам замков.
Перережьте штатный провод запирания и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части провода, которая идет от главного выключателя.
Перережьте штатный провод отпирания и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части обрезанного провода, которая идет от главного выключателя.
КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода должны быть подсоединены к +12В постоянного тока через предохранитель.
Shermax
2 Май 2007
181
72
Например: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."то же самое со словом отпирание
Нормально Замкнутый
Нормально Разомкнутый
Не обращай на это внимания...Там в мануале должно быть написано, как подключать дополнительные эл.приводы замков, по0моему красно/зеленый и красно/синий к массе, бело-зеленый и бело-синий к "+", желкто- зелёный к зеленому выводу активатора, желто-синий к синему...Насчет какие к массе, какие к "+" посмотри в мануале.
Фиолетовый от "+" триггера у тебя останется нетронутым. Ты концевики купил? ставишь минусовые концевики (чтобы на массу замыкались) и в параллели их к коричневому проводу.
Я воткнул один белый к фиолетовому из реле поворотников (которое щелкает при вкл. поворотников)))))), другой к серому оттуда-же - и фиолетовый и серый - парные, цепляй к любому в паре.
Я все поставил на вертикальные, хотя сзади на горизонтальную наверное удобнее...)))
Да, еще - у тебя АПС 2550 - могут отличаться цвета!!!!!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Shermax, Во Во!!!! Я о том же!!!!!
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Shermax, Как датчик удара??? Его хватил удар?:swoon::crazy:
Добавлено через 13 минут 3 секунды
Shermax,
VIKTOR, Вы датчик объема тоже поставьте, а то задние стекла на Волге очень хорошо руками открываются, концевик на двери здесь не спасет...
Shermax
2 Май 2007
181
72
Черный плащ, Эт как на второй канал? Он отдельно продается?
Руки еще идут только туда))))))))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
ВОТ
Подключается обычно к датчику удара...
А у меня не такой, у меня Saturn.
А выход второго канала используй для откр. багажника.
Прайс
Shermax
2 Май 2007
181
72
Черный плащ, Т.е. его тупо привинтить к проводам датчика удара? И где его в салоне разместить?
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Черный плащ, спасибо, конечно, за поддержку. Но какой у меня может быть центральный замок?! Я прочитал и вконец запутался...
Хотелось бы просто и понятно: например, зеленый провод из разъема сигнализации подключить на синий провод в разъеме реле поворотников и т.п.
А то еще больше непонятно стало!
Может, схему отсканировать монтажную? Тогда сможете мне непонятливому подробнее объяснить?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
VIKTOR, Подключай по этому мануалу все будет работать:
Установка дополнительных электроприводов
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
С твоей схемой может различаться,
В любом случае смотри пункт: Установка дополнительных электроприводов
Общий провод отпирания и общий провод запирания, эти 2 провода тащи к ко всем 4 дверям.
