Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Старлайн А91посоветуйте сигнализацию в бюджет до 5 к.р. важно чтоб с 2 сторонней связью
Если активаторы в дверях ещё стоят,купи центральный замок(блок+2 пульта),да ставь.
Какая модель?Сыну ставил star line.
В корне неверное мнение.Кому надо решить задачу по угону машины-угонят,и марку машины не посмотрят.
Купил на днях "KGB FX-3, v-2", цена-2850руб, позавчера поставил (3 часа с перекурами, отвлечениями на работу (был на работе...), удалением старой сигналки, разбором схем и проводов), довольнющий!!! После дотопной APS вообще айс!!! Двусторонняя связь от 600 до 1200 м, куча различных функций, типа посмотреть температуру в салоне, вызов водителя в машину, блокировка стартера и мн. др.... Посмотри в инете, мож понравится.Товарищи,посоветуйте сигнализацию в бюджет до 5 к.р. важно чтоб с 2 сторонней связью и чтоб как можно больше дистанция приема передачи была. Имел дело с aps 7100,через 2 года сдох пейджер...
Зачем? Если только подальше запрятать блок сигнализации.торпеду нужно снимать
Прочитал все тему,и назрело два вопроса. 1 от какого концевика подключать лев. пер. и пр. задн. паралельно от водит.??? 2 когда все подключу,можно + провод от сиги на концевики,подкл.к водительскому?или надо ко всем????
Не обязательно от водительской...Можно от любой,они все работают в параллели...от какого концевика подключать лев. пер. и пр. задн. паралельно от водит.??
Плюсовой триггер от сигнализации подключить можно опять таки к любой двери...Но удобнее будет,конечно ,к водительской....когда все подключу,можно + провод от сиги на концевики,подкл.к водительскому?или надо ко всем????
Но есть одна оговорка- я отключил включение света в салоне от открытия дверей.
Постоянное включение света при открытии дверей, меня уже достало. Плафон неоновый. Сгорело 3 штуки за 4 месяца, а замена стоит 450-470 р. Накладно выходит. Да и к тому же, я не часто езжу по ночам, а зачем нужен свет в салоне днем??? В общем-то и в темное время суток, чтобы выйти из машины не нужен свет. А если нужно подсветить - включи выключателем.А зачем?Развязывающий диод решает проблему...
Борман, а куда вы подключили этот проводок?
Подключая провод отвечающий за эту индикацию на заведённой машине, брелок начинает показывать, но только до первого глушения двигателя. Затем следует опять отсутствие индикации, пока не отключишь и подключишь снова проводок
Правильнее на тахометр...В инструкции есть схема проверки правильности подключения...Точно не вспомню,но суть такова...Подключаешь ТОЛЬКО питание сигнализации,т.е. +12 В и масса,и провод на тахометр.Заводишь в таком положении и если подключено всё правильно,то СИД будет вспыхивать одиночными вспышками....Цеплял и на провод тахометра и на провод от генератора.
Борман, Питание сигнализации правильно подключил?Сигнализация "понимает" включено зажигание или выключено?К замку зажигания правильно подцепился?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
А по инструкции не читал куда его надо подключить?
