Stranger 508
- Регистрация
 - 31 Авг 2007
- Сообщения
 - 68
- Реакции
 - 31
- Баллы
 - 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Next, На Волге дверные концевики управляют плюсом. Соответственно зелено-белый вообще не используем, подключаем фиолетовый на концевик, туда, где появляется плюс при открытой двери...
охотно верю, но ... в раздумиях, прежде чем цеплять провод - замерял напряжение до концевика и после, т.е один щуп мультика на массу, второй на контакт, напряжения нет ни до концевика, ни после. признаюсь дверь не закрывал, но как мне кажется это не к чему.
Сигналки на ней отродясь небыло, стоят все 4 концевика...ладно попробую завтра потеплее будет ещё раз с мультиком поколдую
Привет всем! Купил 3110 Двс 402.1 с установленной leopard lr435. ЦЗ есть, сирена под капотом,концевики на багажнике и капоте есть, на дверях родные, светодиод просто горит. Не могу понять, ставиться на охрану или нет. на удар не воет, то можно проерить?
Открывал ключей, не орёт. Эл.замки с брелка открываются и закрываются
В некоторых сигнализациях постоянное горение диода обозначает сервисный режим, или валет, везде по-разному в инструкциях названо. Этот режим нужен, чтобы сдавать машину в СТО и сигналка им не мешала. В этом режиме блокировки никакие не работают, а вот как открывашка она работает. Так что ищите инструкцию на свою модель сигнализации и попробуйте выключить этот режим. По описанию очень на валет похоже.
На прошедшую ночь, загрубил датчик удара на полный минимум. За ночь сигнализация не квакнула ни разу. Но это не выход из положения - датчик удара должен бдить весь период охраны. Как быть? При малом повышении чувствительности, начинает срабатывать "Предупреждающий режим" Тревогу вызвать не возможно. Как не стучи по машине, а вот предупреждение срабатывает самопроизвольно.на машине, срабатывает два раза, короткий квак и моргают поворотники.
