Сечет новый выхлоп
Dvigator
7 Окт 2013
80
Добрый день!
Выхлопная система давно просилась на выброс - сифонили две передних банки. Решил сделать капремонт, купил полный комплект выхлопного тракта. Штаны менял в прошлом году, в этот же раз купил оба резонатора, глушитель, гусь. Производство хер пойми чье, все какое то "кооперативное", разных ИП Пупкиных. Практически все элементы выхлопного тракта зашли друг в друга очень плотно, внатяг, хомутами оставалось лишь зафиксировать соединения окончательно. Проблема возникла в соединении приемной трубы (штанов) и первой банки - банка натянулась на штаны очень уж легко! Не болтается, но и входит без усилий. Прожал хомутом, но из под него сифонит. Если бы диаметр трубы на банке был-бы хоть чутка меньше - она бы села плотно и проблемы бы не возникло.
Подскажите, что можно сделать? Поможет ли обмазывание соединения каким нибудь герметиком для выхлопной системы типа ABRO? Или какую-нибудь асбестовую ткань подложить?
Покупку новой банки пока не рассматриваю, нет гарантий что новая банка подойдет, я тут-то кое как все элементы системы подогнал друг под друга по длине - пришлось подпилить гуся и первую банку в районе сочленения с глушителем, все было длиннее чем надо, напрыгался с болгаркой! :(
Да, поможет. Следуйте инструкции на упаковке герметика.
Можно воспользоваться и самым обычным автомобильным герметиком. Я подмазвал места соединений черным герметиком, набивал его в разрезы наружных труб до фиксации хомутом. Единственное условие - до запуска двигателя герметик должен чуток схватиться. Обычно это 2-4 часа.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
